Diese Maschine ist derart potthässlich, dass sie schon wieder schön ist. Auf jeden Fall hat die nicht jedermann.
so verschieden sind die Geschmäcker > ich finde den Elch Hammer würd ich sofort kaufen wenn verfügbar
hi,
Ich finde, das Ding hat Charme. Und man kann es doch kaufen bzw. vorbestellen für Auslieferung 2016.
Patrick
Hallo Till,
hast du auch gleich vorbildgerecht den Antrieb auf einen Motor und 2 Achsen reduziert?
(Info für nicht DFBler: beim Vorbild ist einer der Motoren defekt. Deshalb läuft die Lok GM 71 bei der DFB aktuell nur mit 2 angetriebenen Achsen)
....Und man kann es doch kaufen bzw. vorbestellen für Auslieferung 2016.
Hallo Patrick,
stimmt, sogar mit Vorbestellnachlass bei Panier...danke für den Hinweis - soeben bestellt.
Gruß Andreas
Salü zäme
das ist ein GK-Modell. Vertrieb über Hochstrasser und in Deutschland über Lok14. Panier wäre ich sehr vorsichtig. Die Lokomotiven fahren meistens nicht. Deswegen lass ich meine Finger von Panier Fahrzeugen (Fertigmodellen) Meine Autotransportwagen werden andere Drehgestelle und andere Kupplungen bekommen. Dann rollen Sie wenigsten.
Gruess systp
Das stimmt die Autotransportwagen als Fertigmodell von Panier sind Grenzwertig...ich dachte Loks geht evt. - laufen sollten Sie ja zumindest ?!
Richtig!
Hab mich davon inspirieren lassen und für die Anlage meines Sohnes was in der Art aus schon vorhandenen Teilen gebaut,
dokumentiert bei einem Einsatz auf den RhB-Modulen:
Gleisverbindung MGB-DFB
Salü zäme
Die Verbindung zwischen MGB und DFB sowie weitere Gleisabschnitte wurden heute fertiggestellt. Weitere Bilder auf meiner Webseite im Baubericht.
Gruess systp
Hi Till
Gratuliere zur MGBDFB. Ich freu mich für jede Schwelle, die Du weiter verlegst, das ist einfach ein grandioses Anlageprojekt.
Hallo Till
Schönes Bild zeigst du da! Bin gespannt, wenn dann das mit der Zahnstange funzt.. Vielleicht gibt es ja dann einmal ein Filmli?
Super, Eröffnungsapéro kommt immer näher!!
Liebe Gruess
Hallo Till,
Ein robustes Teil hast du da eingebaut, ich bin gespannt wie du das gelöst hast wenn das Gleis samt Zahnstange darauf gesondert aufgebaut wird: auch dazwischen muss das Stabil verbunden sein!
Weiter viel Erfolg!
Gruss, Michiel
Salü zäme
Im Moment geht es leider nicht voran obwohl einige freie Tage anstehen. Der Grund ist das ich die verseknbare Zahnstange konsturieren und fertigen muss. Anfang Januar werde ich die Teile aus Alu fräsen. Im Moment entwickle ich noch ein Antriebskonzept (vermutlich mit einer Hubspindel)
Hier mal eine Zeichnung wie das ganze in von oben aussehen soll.
Gruess systp
Ich frage mich, ob ein Servo-Arm die Zahnstange einfach nach oben schieben könnte.
Hoi Roland
das das ganze aus Alu besteht und einigermassen schwer ist, ist ein Servoantrieb nicht so guet. Ich habe einen Versuch mit elektrischen Zylindern aus dem Funktionsmodellbau von Baggern gestartet. Problem ist, das es nur 1.2mm Hub sind, die meisten Elektrozylinder aber einen Hub von mindestens 30mm haben. wenn das nicht klappen sollte dann werde ich eine Hubspindel versuchen.
Gruess systp
Hallo Till
Wie bereits gesagt, ich würde es mit einer "schiefen Ebene" lösen - die Hubbewegung ist horizontal (siehe Pfeil auf der Zeichnung) und der obere Keil ist beweglich und läuft auf dem unteren Keil auf und hebt sich, mit dieser Bewegung wird die Zahnstange in der Aluminiumführung um die 2mm nach oben bewegt. Damit das Ganze auf wieder herunterfährt sind die zwei Schrauben mit Federn zuständig.
Salü zäme
Heute waren Fahranfälle angesagt. Mittels Flugverkabelung digital Fahrt nach Oberwald und weiter in den zweiten Schattenbahnhof. Hier einige Bilder davon...
Gruess systp
Hallo systp
WHOWWWW!!!!
einfach sehr imposant und immer wieder faszinierend Deine tolle Anlage im Bau.
Und dazu fährste heute grad noch mit meiner Lieblings-Komposition ... dem GEX
Freue mich auch im neuen Jahr auf Deine tollen Bild-Berichte
Guten Rutsch !
Pascal
Hallo Till,
gefällt mir, Dein Oberwald. Wenn das mal fertig ist, das wird gigantisch !!
Vor allem die 3-Weg Weiche finde ich beeindruckend. Kommt die aus Walter`s Werkstatt ??
Mit freundlichen Grüßen
