RhB Anlage Scalettabahn Davos-Dürrboden
  • Hallo Allen,
    Während mit der LZV100 Probe betrieb gemacht wird, sind 5 der 6 Weichen (ingesammt 6 Weichen hat meiner Anlage), danke der Schiebe FY. Und einer Siebten Weichen nach der Kieswerk Gleisanschluss aber der hat eine Schlüssel sperre mit Handantrieb.
    Schlüssel Sperre, Ganz Einfach, muss ihm nur noch etwas mit Grün oder Fabe Kaschieren, aber wenn das Schloss geschlossen ist steht der Weiche ganz Fest. Funktioniert ganz gut.
    Bedienung des Kieswerks, Es wird nicht mit Gebäude oder Landschaft versehen. es ist einer Betriebstelle mehr nicht.
    Also 5 Weichen mit Viessmann antrieb mit eingebaute Decoder, Vor allem die Artikelnummer 4560 sind geräuschlos.
    Nur Weichen 1, der Wichtigste Weiche, weil hier geht es entweder nach Davos oder es kommt aus dem Engadin, hat noch eine etwas lautstärkere Antrieb von Viessmann.
    Weiche 1
    Weiche 3 und 4 (wie man unschwer lesen kann ;)) Weiche 4 führt zum Gleis der Drehscheibe und gleis 3 zum Holzladegleis.
    Nur Weiche 5, der Weichen Walter Bogen weiche muss noch eine Antrieb erhalten.
    Ich mache den Probe betrieb mit der LH101R Funkregler und wegen die Weichen und Einfachheit habe ich den Dietz Stellpult provisorisch angeschlossen.
    Damit ist die Weihenbedienung etwas Einfacher.
    Und Weil die Weichen Einfacher zu bedienen sind, sind Zugkreuzungen auch einfacher.
    Rechts hinter das Holz das Abstellgleis für den Pendelzügen Davos- Dürrboden. Im Busfahrplan gibt es 8 Kursen mit einer (klein)Bus ins Dischmatal. Dieser Busse sind bei mir Pendelzügen.
    So das waren Kurzmitteilungen aus Dürrboden.
    Grüsse Aad
  • Hallo Allen,
    Ich mache viel Testbetrieb, Fremderweise gibt es bei dieser kleine Anlage mehr Startprobleme als bei der Vorgehende, grosseren Anlage. Daneben habe ich auch alle Signale angeschlossen. Weil ich noch immer nur ganz alte K74 Märklinschaltdecoder benütze, ist das mit ein Einfahrtsignal mit 7 LED eine schöne herausförderung. Es ist aber gelunge. Ich weiss, Qdecoder hat mein Problem sehr schön und relativ Einfach löschen können:D
    Einfahrtsignal A. Kann alle signalbilder zeigen, mit ingesammt 7 Anschlüsse, verteilt auf 2 K74 Schaltdecoder. Kleiner Nachteil, die LEDS schalten nach ein ander ein/aus. Aber das finde ich kein Problem.
    Signale sind von Micro Scale. Das war es Kürz aus Dürrboden.
    Herzliche Grüsse Aad
  • Hallo Allen,
    Viel passiert nicht in Dürrboden, Weil ich fahre viel in Testbetrieb. Aber So ab und zu gibt es kleine Bastelarbeiten. So der HaV Signale.
    Später wird das wirklich schön und sauber eingebaut. Ihr kennt meine frühere Anlage;)
    Während des Testbetriebs mal Zeit für eine Foto.
    Zugkreuzung in Dürrboden.
    Der Zweite Stellpult ist in Betrieb. Einer für den Einzelne Weichen, den andere nur für den Fahrstrassen.
    Und Ach, doch noch eine Foto mit Zug. Pendelzug von Davos in Dürrboden.
    Das war es kürz aus Dürrboden. Es wird später Schön, jetzt ist es nur noch Funktionell.
    Aad
  • Hallo Aad,
    vielen Dank für deinen Zwischenbericht. Auch Baubilder oder Bilder im Rohbau sind schön zu sehen und Hauptsache ist doch, dass der Testbetrieb gut läuft und Spaß macht. Auf die gestaltete Anlage freue ich mich natürlich auch ;)
    Die abschließbare Weiche zum Kieswerk finde ich eine schöne Idee. Das gibt nochmal einen Zusatzaspekt beim Spielen (oder "Betrieb machen"). Vor Jahren gab es in der MIBA dazu mal einen sehr ausgefeilten Baubericht. Aber deine Lösung gefällt mir gut. Vor allem weil Sie mit einfachen Mitteln zum Ziel kommt.
  • Hallo Jona,
    Danke für deine Reaktion. Ich werde das Schloss und Umgebung noch etwas begrünnen, damit es etwas weniger "Hässlich" aussieht, aber es Funktioniert sehr gut.
    Auf der Erste Seite dieser Thread steht noch eine Skizze von das Gleisplan. Das ist aber nicht mehr Aktuell. Im Wochende habe ich den PC angeschlossen und dabei das richtige Gleisplan eingezeichnet im PC. Das Programm ist "Koploper". Ein Gratis PC NL steuerprogramm, aber ich benutze es nur als Schaltpult. Damit ich auf einer Blick den Weichenstände sehen kann. Ich fahre den ganze Anlage mit der Handregler. Signale werden noch nicht eingezeichnet. Dass kommt mal später. Und für Nicht NL sprechenden: Overweg bedeutet Bahnübergang:)
    Hier das richtige Spurplan. Nicht Wirklich spannend, aber Für mich reicht es. Davos Dorf bedeutet nur das dort den Pendelzug nach Dürrboden abgestellt steht, und wartet auf der Fahrt nach Dürrboden. Ganz Rechts geht es zum Schiebe FY.
    Auch von das schöne Modell (Unique Modellbouw) meines Stationsgebäude hat noch keine Foto in dieser Thread. Hier also:
    Die Zwei Signalglocke links habe auch "sound". Genau unter der SG's sitzen die zwei Lautsprecher der Uhlenbrock Soundmodule (3x er Set)
    Mit zwei Drückknöpfe werden die Module Aktiviert. Um einen kleinen Überraschungseffekt zu erzeugen, habe ich Stille eingefügt. Bei mir klingeln die SGs zweimal aus jede Richtung und damit sie nicht direkt nacheinander erklingen, habe ich über Audicity extra „Stille“ hinzugefügt, was einen schönen Effekt ergibt, da man nicht genau weiß, wann der SG zum zeiten mal erklingen wird. Sie können die Stille buchstäblich so lange machen, wie Sie möchten. Auf die Sekunde genau.
    So das war es wieder mal Kürz aus Dürrboden. Weil das technischer Teil fast fertig ist, werde ich jetzt mit der Aufbau des Landschafts starten. Bis Bald.
    grüsse Aad
  • Hallo Allen,
    Winterzeit und dann Gibt es Schnee. Aber in Dürrboden ist es aber keine Schnee, sondern Aufbau das landschafts. Styropor in Erste Aufbau. Selbstverständlich sollte noch etwas Grundschicht angebracht werden.
    Die Strecke kommt hier aus der Richtung Davos und in der Mitte sollte eine Brücke kommen. Die Bäumen stehen nur zur Probe.
    Anfang ist ja gemacht, Und Es wird bald Grün werden.
    Und dann habe ich auch in Dürrboden Probeweise den Fahrleitungsportale montiert.
    Und weil ich meiner Brille nicht auf der Nase hatte, Ist er ins Bild geraten:huh:
    So das war es Kürz aus Dürrboden. Nächste Wochen ist der Hobbyzeit etwas knapp, also der "Schneeschmelze" kommt, und es wird Grün, aber wann? Wir werden das Erfahren.
    Bis Bald.
    Grüss Aad
  • Hallo Allen,
    Es geht langsam vorwärts mit der Schaffung von Landschaft. Ich schaffe es nicht in 7 Tagen. ;)
    Löcher und Spalten sind mit einer Mischung von Papiermache und Holzleim verschlossen (es trocknet nur etwas langsam ?()
    Dan etwas Umbragrüner Abtonfarbe. Der Gallerie wird von NOCH als Masstab N verkauft........
    T49 von Woodland als Untergrund begrünung.
    Hier muss später einer Brücke komen. GmP richtung Davos.
    Frühling ist da, die Bäumen wachsen Schnell:) Auf dem Teil vor der Bäumen wird Wildes Berggras wachsen. Die Gallerie und Tunnel Einfahrt muss noch gebaut werden. Der Zug ist absichtlich nicht Scharf, es geht um die Bäumen^^ Bäumen von MBR.
    Einfarben von das Gleis, Die Schwellen müsen noch später beim Schottern noch Detailliert gefärbt werden .
    So sieht es aus von der Baumreihe richtung Dürrboden. Das Abstellgleis wo jetzt der Allegra steht, wird später nicht mehr einsehbar sein.
    Es ist ja noch Rohbau, und man denkt vieleicht, wird das noch Schön. Ich Glaube ja, es wird besser.
    Das war es mal wieder Kürz aus Dürrboden.
    Grüsse Aad
  • Hallo Aad,
    ob die Welt, so wie sie heute ist, noch in 7 Tagen (oder überhaupt noch...) erschaffen worden wäre, da bin ich mir nicht so sicher...?! :/
    Du legst allerdings ein beachtliches Tempo vor! Der Hügel mit den MBR-Bäumen ist jedenfalls schon mal wunderschön gelungen. Und auch im Stationsbereich werden die Fortschritte immer sichtbarer, und man kann schon erahnen, dass da wieder eine rundum gelungene, stimmungsvolle Anlage entsteht!
    Weiterhin gutes Gelingen beim Weiterbau und viel Freude an den Ergebnissen!
  • Hallo Fabian und Heiko
    @ Fabian: Das ist eine Mischung aus Sculpatomold und Umbragrüne Abtonfarbe und etwas Holzleim. Ja Habe über 2 Händler in Holland MBR Bäume Bstellt, Zusammen mehr als 200. Das waren RiesenKartons die da angelieft würde Alle Bäumen in einzelne "rohr"Plastics^^ . Bei dieser Menge gibt es auch Rabatt. Ja der Galerie muss noch eine Farbbehandlung bekomen, Trotz Bemerkungen von NOCH das der Gallerie Handcolored ist.....:huh:
    @ Heiko: Ja fragwürdig ob es Heute noch in 7 tagen gelinge Würde. Aber ich muss gestehen dass ich bei dieser Anlage aber doch echt etwas weniger Tempo drin habe. Bei vorherige Anlage habe ich mehr Tempo gemacht. Aber Weil der Anlage kleiner ist, wollte ich auch etwas mehr Zeit für alle Schritten nehmen. Weniger ist mehr. Reisen Statt Rasen auf dem Weg zum Tolle Anlage.
    Aber Das bauen geht auch weil ich alle Artikeln zum Bau schon gekauft habe. Bäumen sind im überfluss da, Grünzeug in aller Arten und Formen, Grüne Matten Und Alles andere was ich Brauche ist da. Ich muss also nicht warten bis etwas Lieferbar ist. Und weil alles Anwesend ist, kan man etwas Tempo machen. Aber immer Eile mit Weile.
    Grüsse Aad
  • Hallo Aad
    Obschon Dürrboden genau genommen oberhalb der Waldgrenze liegt wirkt der bewaldete Hügel ausgezeichnet, sowohl von der dichten Bewaldung als auch von den erdigen Farben her. Das gefällt mir sehr und wird mir Inspiration sein, einen ähnlichen Farbton für meine Geländegestaltung zu wählen. Ich bin schon gespannt auf deine nächsten Baufortschritte!
    Gruss, Stefan
  • Hallo Patrick und Stefan,
    Danke für eure Nette Wörter.
    @Patrick: Breit is der Bogen fast 4 CM und Hoch 6 CM. Aber ich habe von der Oberseite der Galerie etwas abgeschnitten. Damit der Steinkörpermauer oben den Bogen etwas weniger Wuchtig erscheint.
    Stefan: Ich weiss das ^^ und das wird auf meiner Anlage auch berücksichtigt, je mehr wir Dürrboden Nähern wie weniger Bäumen da aufgestellt werden. Ich habe Der Strecke durch das Dischmatal - zig male in Streetview angeschaut und "abgefahren"" :).
    Aber weil ich soviel tolle Bäume von MBR habe, wollte ich jedenfalls einer Hang, der die in Richtung Davos liegt, noch etwas bewalden. Auch habe ich bei JOWI eine Hintergrund fertigen lassen die mit dieser Umstände Rechnung trägt. Bäumen an dieser Seite, Im Hintergrund bei Station Dürrboden wenig Bäumen. Auch liegt das Station Dürrboden etwas weiter von das "Dörfli" Dürrboden entfernt. Im meiner Idee liegt "Dürrboden etwa 1000 meter weiter und noch Höher, aber ab dieser Stelle Verschwindet der Bahn in der Scalettatunnel. Na ja und so müssen wir mit Wenig Platz eine, kleine, Heile Welt schaffen.
    Gruß Aad
  • Hallo Allen,
    Es geht weiter, alles wird Grüner in Dürrboden. Das letzte Teil wo noch ganz Viele Bäumen wachsen.
    Meine Anlage "spielt" in August, Trocken Bachlauf. Das Grün ist noch nicht fertig, man sieht da noch irgendwo fehler.
    Und dann konnte die Brücke eingebaut werden.....
    Alles muss gut, gerade und wasserwaagerecht sein:) und es stimmt.
    Und so sieht das dan aus....
    Und direct gibt es schon wieder betrieb.
    Das Nächste Project. Der Galerie.
    Schon etwas eingefarbt, mus aber noch etwas Drybrusch angebracht werden. Es geht weiter.
    Bis Bald. Herzliche Grüsse Aad
  • Hallo Aad,
    der Satz «Das Grün ist noch nicht fertig, man sieht da noch irgendwo fehler» ist aber schon etwas understatement. Die Landschaft ist doch perfekt wiedergegeben, ich träume von solchen Szenen.
    Danke fürs zeigen.
    Jörg
  • Hallo Aad,
    einfach fantastisch ist die Passage mit dem Wald und dem Bachlauf geworden! Allein der Waldboden mit Unkraut, Ästen und Geröll ist Dir absolut genial gelungen. Die Farben wirken absolut natürlich. Man findet nicht ein unstimmiges Detail. Und das alles in der relativ kurzen Zeit... :respekt:
    Allein beim ersten Bild hätte ich anfangs auf ein Vorbildfoto getippt...
    So stelle ich mir meine Landschaft hinter dem Landwasser-Viadukt später vor. Ich habe Deine Bilder daher gleich abgespeichert. Danke Dir für diese tolle Vorlage!!
    Herzliche Grüße und ich freue mich auf die nächsten Bilder
  • Hallo Aad,
    Der Hang sieht schon ganz wunderbar aus. Die Farbgebung und die Gestaltung sind dir hervorragend gelungen. Toll die ganzen kleinen Details und Unregelmäßigkeiten in der Vegetation die es da zu entdecken gibt, die zu der stimmungsvollen Erscheinung beitragen.
  • Hallo Aad,
    Der Hang ist dir wunderbar gelungen, die vielen Details, Farben und Strukturen machen ein sehr natürlicher Eindruck!
    Auch die Brücke im Vordergrund macht sich sehr gut, bin gespannt wie sich das weiter entwickelt,
