Hallo Jos,
Danke, werde ich mal nachrecherchieren....
Hallo Jos,
Hallo Jos,
ganz toller Modellbau ! Die Großaufnahme von den Ästen ist der Hammer,
Freue mich auf mehr und bedanke mich für den Ansporn den du mir mit diesen Bildern gibst
Hoi,
Die Begrünung von Davos Wolfgang geht voran…
Es fehlen dennoch ein paar Details und bin nicht (ganz) zufrieden mit meine Bäume. Da muss ich im Sommer eine 2.0. Version machen und das etwa 200x.....
Der Stein ist pur natur (aus mein Garten...)
Außerhalb des Kamera Bereiches; das Begrünung Circus
Auch den Davoser See geht voran; brauch aber noch mehr Details, Begrünung und…...Wasser.
Hallo Jos
Ich bin schon am schauen für einen Flug nach Amsterdam. DAS will ich vor Ort sehen ! Vorallem der Seegrund ist Dir super gelungen, aber auch die Aufnahme von der Brücke und der grosse Felsbrocken sind super.
Davos Wolfgang ist ja überhaupt entstanden durch einen riesigen Felssturz, der den ganzen Abfluss des Landwasserflusses nach Klosters unterbrochen hat. Desshalb musste sich der Fluss mit der Zügenschlucht eine komplett neue Richtung suchen.
So finden sich überall im Wolfganggebiet sehr grosse Felsen, genau wie Deiner mit Moos bewachsen.
Weiter so und viel Freude bei füllen des Sees.
Hallo Jos,
sehr schön .... du kommst ja gut voran.
Aber über den Stein müssen wir noch einmal reden .... ein niederländischer Stein in Davos .
Wenn du Steine brauchst, wäre das nicht ein schöner Grund wieder einmal das Original zu besuchen
Hé Volker,
Den Gründer vom RhB war ein Holländer, die Hochgebirgsklinik in Davos Wolfgang ist (oder war sehr langer Zeit) ein holländischer Krankenhaus...
Und; es könnte gut sein das dieser Stein vor etwa 30 Jahre 'geklaut' worden ist aus eine Steingrube in der nahe von Winterthur CH ...und hat also nur lange gereift in mein Garten.
Und ja; gehe diesen Sommer nach Graubünden; brauche noch 500 bis 1.000 Fotos mehr
1 : 0 für für Jos
Wir waren noch nie im Prätigau, müssen wir auch nicht, denn was du hier zeigst, schöner kann´s nicht sein. Den Blick von der Brücke finde ich auch am besten. Viel Spass beim Weiterwerkeln und Steine sammeln ...
Freundliche Grüße aus "Arosa"
Daniel S.
Hallo Jos,
Die beide von mir beschriebene Woodland Produkte helfen dir schön weiter.
Den Seeboden kannst du am besten mit Ölfarben herstellen, einfach Google Maps abschauen für die Nuance.
Hoi,
Hallo Joos
Tja, das mit den Bäumen ist so eine Sache, gell! Ich bin mit meinen Bäumen auch nicht wirklich glücklich. Bei mir stehen momentan etwa die Version 4.0 von Bäumen in der Produktion. Immerhin kann ich sagen, dass die Richtung von Version 1.0 zu 4.0 stimmt..
Sehr schön übrigens, dein Wolfgang! Danke fürs Zeigen.
Hallo Jos,
Da hat Mini-Natur, Heki und Noch es gut mit dir vor, da werden schon ettliche Beutel verstreut auf die Anlage...
Wird sehr schön, bin schon neugierig wie den See aussehen wird
Beim Bahnhof Davos-Wolfgang fehlt deutlich noch etwas an der Fahrleitung, aber das kommt schon....
Hoi,
Habe in Netz recherchiert und hier (links) die Version 2.0.
Mit Silflor Aufbau, kurze Fasern und elektrostat.
Bitte eure Meinungen dazu…
Und für hoffentlich bessere Fotos gibt es seit heute eine ‚Sonne‘
Hallo Jos,
Sieht schon viel besser aus, so einfach ist es ja nicht in vergleich mit "Grove Den ".
Ich komme auch noch daran.....
Hallo Jos
Farbgebung finde ich sehr gut gelungen.
Der Stamm verjüngt sich nicht sehr nach oben.
Die Spitze könnte noch etwas "lebendiger" werden - ein paar Äste mehr.
Auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung gegenüber der Vorversion.
Hoi,
Habe mich weiterhin mit Baume beschäftigt.
Mit Hilfe eure Anweisungen bin ich, denke, bei Version 2.5 angelangt…
Bei jeder neue versuche ich wieder kleine Sachen zu verbessern.
O ja; es gibt im Davoser See jetzt 'Wasser" !
Hoffe bevor die Sommersaison mehr Grün, Bäume und Details fertig zu stellen…
Hallo Jos,
super Ergebnis Sehr realistisch.
Gruß Rainer
welches "Wasser" verwendest Du?
Hallo Jos,
möge der Sommer in den Niederlanden kalt und regnerisch sein ... damit du uns weiter so schöne Bilder von deinen Fortschritten zeigen kannst.
Hoi Rainer,
Ich mochte, wegen Erfahrungen, unbedingt 2-Komponenten Gießmasse.
Da gibt es die ‚Chemie‘ wo mann sich auskennen muss, Heki und Langmesser.
Habe dies mall für Langmesser entschieden; den Davoser See ist riesengroß und brauchte fast 2 Liter und da war Langmesser preiswert.
Dazu ein ganz leichtes grün mit Pigment (auch von Langmesser) hinzu gefügt.
Nur Gießmasse war zu glatt, also mit Vallejo Water Effect mit eine grobe Pinsel ganz leichte wellen gemacht....
Hallo Jos
Dein See ist ja super geworden! Die feinen Wellenbewegungen sehen sehr gut aus!
Schöne Bilder und sehr authentisch, weiter so!
Besti Grüess, Ciril
Hallo Jos,
Gratuliere, das sieht ja gelungen aus.
Hinterher war es nicht so schwierig , oder ?
Die Water Effekts sind ja Super, hasst du jetzt auch erfahren.
