An was arbeitet ihr so ?
    Original von mgbusa
    Das Flackern der Personenwagenbeleuchtung ist auch mit DCC nicht ganz ausgeschlossen ...
    Hallo Roland
    Warum baust du keinen Kondensator ein? Das würde dein Flacker-Problem lösen ;).
    Gruss Mani
    Ich warte immer noch auf einen Funktionsdekoder der nur das Signal von der Schiene nimmt, aber den Strom für die Beleuchtung von einer Batterie erhält.
    Ich bin auf diesem Gebiet kein Profi, aber es wäre möglich wenn du einen normalen Funktionsdekoder nimst und mit diesem ein Relais ansteuerst das dann den Stromkreis (Batterie mit LED ) schliesst oder öffnet...
    H0m SBB Brünig, Lopper-Brünig
    #breunigmodell
    Original von diavolezza
    Auch das wäre möglich. Jedoch denke ich, wäre es doch viel einfacher und viel kostengünstiger, wenn man nur einen Kondensator dazuschaltet ;).
    So ein Kondensator kostet nicht mal einen halben Franken.
    Gruss Mani
    Original von Mani
    Hallo Roland
    Habe ich bereits versucht und es war für mich nicht zufriedenstellend.
    Grossartige Idee. Nun muss ich nur ein kleines Relay finden dass nicht zu auffällig im Wagen versteckt werden kann. Die Mini-Relais die ich bis jetzt gefunden habe, welche kleiner sind als 10 x 15 x 12 mm, sind um $25 (plus $15 für den Dekoder), weil der Schalter etwas mehr als $1 kostet.
    Jo-fi
    Es ist ein Minitur-Schiebeschalter der Firma Alps
    http://mouser.com/Search/Product…m%252bpWA%3d%3d
  • Langsamfahrt über Weichen, engen Kurven, Anfahrt, Abbremsen, unebenheiten im Gleise (mein Unbegabtheit im Gleisbau lässt grüssen).
    Vielleicht würde der Einbau von mehreren SMD Kondensatoren ein Unterschied machen.
    Original von mgbusa
    Hast du ihn wirklich korrekt eingebaut? Dimension?
    Der Kondensator wirkt nur, wenn keine Spannung anliegt (Gleisverschmutzung usw). Und wenn er gut dimensioniert ist, solltest du gar nichts merken.
    Mein BVZ-Traktor läuft mit einem Kondensator über die Weichenstrassen (2 mal 12 Weichen) im Schattenbahnhof im Kriechgang, und braucht dafür ca 30 Minuten für diese 5 Meter!
    Ohne Kondensator muss ich ihn alle paar Sekunden wieder anschupsen... :rolleyes:
    Gruss Mani
  • Hallo Roland,
    Die mit den Schalter einschaltbare beleuchtung finde ich ein netter idee. Zudem hat man auch bei LGB Grossbahn schon immer mittels Schiebeschalter einschaltbare Innenbeleuchtung gearbeitet, sei es ohne Batterie, was eben diese Lösung so originell macht.
    Das mit den Kondensator sollte doch eigentlich schon funktionieren?
    Original von Mani
    :rolleyes:
    Soso! :8o Und was versteht denn der Mani unter gut dimensioniert? 8)
    Amiaivels salüds, Don
    Original von don55
    Ganz einfach: Die Ladung des Kondensators sollte genug gross sein, um alle angeschlossenen LED's beim längsten Unterbruch zu überbrücken ;).
    Meine Kondensatoren in den Loks haben eine max. Spannung von 16V (Lenz LZV100 liefert mir 15V). Die Farad-Grösse hängt dann nur noch vom vorhandenen Platz ab. Zu gross schadet nie, zu klein jedoch schon ;).
    Bei einigen Loks (HGe 4/4 II 5pol) bin ich eine trennbare Stromverbindung zum ersten Wagen am ertüfteln, um den K in den ersten Wagen zu plazieren. Mal schaun wie das wird... :rolleyes:
    Gruss Mani
    Hallo,
    da lebst Du aber "gefährlich"; bist du sicher, dass die Lenz-Zentrale stabilisiert ist und NIE (!) mehr als 16V liefert?
    Egidius
    Original von Mani
    Da war der Mani aber unheimlich mitteilsam, jetzt weiss der Don fast so viel wie vorher! :schiel:
    Ich wollte dir eigentlich entlocken, wieviele Microfarad deine Kondensatoren haben?!? :D
    Noch vor meinem Beitritt zu diesem Forum habe ich versucht, mich über die Dimensionierung von Kondensatoren für die Wagenbeleuchtung schlau zu machen. Nachdem ich nicht viel gefunden habe, postete ich schliesslich bei Conrad Kondensatoren für 35 V (Egidius wird vermutlich erleichtert aufatmen!?) und mit 100 Micro-Farad. Diese sollten sich von der Grösse her gut in Wagen unterbringen lassen.
    Wenn wir nun schon dabei sind: das Thema Wagenbeleuchtung ist für mich noch nicht klar!
    @Giorgio: JA, ich habe die Suchfunktionenen im Forum benutzt!! NEIN, ich habe nichts Brauchbares gefunden!!
    Also: Die Kondensatoren habe ich beschafft, aber die alleine würden ja dazu führen, dass die Lok zurückgespiesen wird. Deshalb hat mir ein Kollege geraten, zuzsätzlich eine Sperrdiode einzubauen. Aber was nützt die bei der Wechselspannung im Digitalbetrieb? Da würde wohl eher ein kleiner Brücken-Gleichrichter helfen? Naja, und da hört mein elektronisches Halbwissen auf...
    Wer weiss Rat???
  • @egidius
    Die Lenz - Zentrale, resp. die Booster sind stabilisiert. Als kein Problem für die 16 Volt Varianten. Ich verwende auch 16 Volt Elkos und hatte bis anhin keine Probleme damit.
    @Don
    100 Mikro ? scheint mir reichlich wenig zu sein. Unter 470 geht bei mir gar nichts, lieber noch höher (Spannungsüberbrückung für die Decoder der Loks, damit sie bei schmutzigen Geleisen keine Amnesie haben)
    Bruno
  • Sali Mitenand
    Ein Alluminium.Elektrolytkondensator sollte nie mit Ueberspannung betrieben werden.
    Denn die Eigenschaften werden durch die Oxidschicht vorgegeben, und diese wird bei der Herstellung mittels einer Formierspannung (anodische Oxidation) formiert und das ist die Nennspannung.
    Ist die Betriebsspannung grösser als die Nennspannung wird eine erneute Formierung der Oxidschicht erreicht, d.h. es entsteht Wärme und damit auch Gas,
    die in dem geschlossenen Kondensatorbecher einen Ueberdruck erzeugt der den Kondensator zerstört (explodiert).
    Dasselbe kann auch bei falscher Polarität geschehen.
    Die 100 mF von Don sind meines errachtens für die Beleuchtung mit LED's genügend (je nach anordnung der LED's) wird sich der Strom bei ca. 100mA bewegen, im gegensatz zu einem Motor der bei Bemo ca. 500 bis 600 mA zieht.
    @ Don
    Ein Brückengleichrichter ist zwingend nötig damit das Gleissignal der Zentrale nicht gestört wird
    Wenn Du mir sagst was du dir so vorstellst in bezug der Beleuchtun kann ich Dir bestimmt weiterhelfen.
    En herzliche Gruess
    Georg
    Original von don55
    Hoi Don,
    alles mit µF ist quatsch und nützt soviel wie nichts. Zuerst müsste man mal wissen wieviel Strom diese LED's brauchen, dann kann man berechnen was man braucht.
    Grüess Markus
    H0,3L und HOm, Railware
    Original von don55
    Hallo Don
    Beim FO Deh 4/4 (5pol-Motor) sind 3300 Mykrofarad drin, bei der HG 3/4 (im Packwagen) 2200 Mykrofarad.
    Konkret heisst das, dass der Deh bei Stromunterbruch und ca 50 km/h noch glatte 8cm weiter fährt! :8o 8)
    Wenn du aber alte 3pol-Motoren hast, halbiert sich die Strecke ungefähr, wenn nicht noch mehr. Hier kommts auch besonders darauf an, wie gut die Lok läuft.
    Ich persönlich baue immer so grosse K's wie möglich ein, bis jetzt max. 3300 Mykrofarad.
    Und das Fahrfeeling ohne ständiges Anschupsen der Loks bei Kriechfahrt Anfahrt/Halten ist einfach genial ;).
    Allerdings gibts da noch was zu sagen. Die MX620 von Zimo haben noch eine Besonderheit. Diese Decoder "merken" wenn die Spannung nicht da ist, und geben Impulse an den Motor, bis die Spannung wieder da ist. Funktioniert natürlich nur mit eingebautem K. Leider hat Lenz diese Funktion noch nicht implementiert. Wenn die Lok genau da hält wo keine Spannung da ist (verschmutztes Gleis usw), muss man die Lok trotzdem kurz anschieben. Ausser man hat einen MX620 oder so drin wie ich bei der HG 3/4. Diese musste ich bis jetzt noch nie anschieben 8).
    Original von egidius
    Hallo,
    Egidius
    Hallo Egidius
    Wie es Bruno schon geschrieben hat, ist die Ausgangsspannung bei Lenz stabilisiert. Und bis jetzt hatte ich auch noch nie Probleme ;).
    Gruss Mani
    Die bestellten Pläne sind zwei Tage später eingetroffen und liegen jetzt im Massstab 1:87 vor:
    Ich bin beinahe etwas erschrocken über das Ausmass. Knappe 8 Meter wird das Ding ungekürzt und ohne Kompromisse. Kann es kaum mehr erwarten :)
    Natürlich wurde auch sonst wieder einiges weitergebaut (mehr im Tagebuch).
  • Hallo Tom
    Original von Tom
    Wie aktuell ist denn der Plan?
    Auf der Seite Sils scheint mir das "ALDI"-Verladegleis noch nicht geändert zu sein!....Oder?
    Aber echt ein Riesenbahnhof mit Platz für viele schöne Züge...
  • Hoi Tom,
    Wow, ein Bahnhof mit diesen Dimensionen wird sicher beeindruckend! Langweilig wird es dir damit sicher nicht ! :)
    Grüess Markus
