Ich bin schon seit einiger Zeit am planen für eine kleine Rangieranlage bei mir in der Wohnung.
Ziel ist es, auf dem Raum von ca. 2.50m x 0.50m (Anlagengrösse, Wendel natürlich grösser :)) einen Bahnhof mit Rangiermöglichkeiten (Ebene +1) und einen Privaten Gleisanschluss mit 3-Schienengleis und durchgehender Normalspuriger Strecke (Ebene 0) zu planen...
Ich habe mal einen ersten Entwurf zum MOB Bahnhof auf Ebene +1:
...zu den Ebenen
Die Geplant ist, die Anlage auf 2 Ebenen auf zu teilen, welche unabhängig von einander vom Rest gelöst werden können und gemeinsam mit Freunden durch ein Übergangsmodul genuzt werden können. Über die Höhen der einzelnen Ebenen habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Ebene +1: Auf der Ebene +1 ist ein kleines Dorf im Berner Simmental.
Vieleicht wurde die Strecke von der Lenk mal weitergeführt und endet nun in einem der Lenker Weiler, wie beim Rothenbach oder kurz davor bei der Metschbahn (mögliches Motiv mit Seilbahn) oder ganz hinten bei den Simmenfällen mit dem schönen Restaurant (übrigens geführt von einer Bündnerin ;)).
Auf jeden Fall wird dort wie in St. Stephan Schotter auf dei Bahn verladen, welcher aus der SImme gewonnen wird. Ebenso hat es eine kleine Lokremise (wie damals an der Lenk) und einen Freiverlad für diverse Güter und Vieh. So wird hier immer reger Betrieb sein
Ebene 0: Diese Ebene ist noch nicht ganz definitiv.
Angedacht ist etwas in die Richtung wie, ein 3-Schienengleis, welches von links her kommt und nach rechts in ein Industriefeld führt (Kies-, Beton-, Säge-werk,...). Es zweigt dabei von der Schmalspurtrecke ab welche links in den Wendel führt und rechts dann als 3-Schienengleis weiter auf ein mögliches Übergangsmodul führt. Über welches ich das Industriefeld nutzen kann um es auch durch Fahrzeuge eines guten MoBa Kollegen zu befahren.
Aber wie gesagt, diese Ebene ist noch in den Kinderschuhen...
Alternative zu Ebene 0: ...ein Fidleyard
...Fahrzeuge:
Natürlich im Schmalspurbereich vorzüglich MOB und alles was auf dem MOB Netz unterwegs ist/war. Zum Rangieren ist ein Tm 2 oder 3 angedacht. Evt. gibt?s da einen Umbau auf Bemo Basis oder ich mach was ganz eigenes. Das kommt dann noch früh genug. Oder natürlich evt. der von Bemo angekündigte 20er Tw
An Zügen werden immer wieder Schotterwagen ankommen, diverse P-Züge, 1x am Tag auch ein Panoramic Express. Aber nebst dem auch immer wieder den P-Zügen mitgegebene Güterwagen welche immer wieder in Ihre Gleise rangiert werden müssen.... Ganz frei nach Lust und Laune halt
...Gleismaterial:
Voraussichtlich Peco, muss dazu die Anlage mal noch mit Wintrack zeichnen mit den richtigen Weichen. momentan basiert es auf der Bemo Code 70 Geometrie.
...Gebäude:
Ebene +1: Chalets im Stil des Simmentales, evt. Modelle von Laser-creation
Für den Bahnhof habe ich mit den Modellen von Laser-creation geplant (Platzverhältnisse), sprich mit dem EG von Les Avants oder Rougemont.
Über dem Wendel habe ich mir gedacht, einen kleinen Hügel zu gestalten, wo dann die Kirche von Les Avants steht und darunter ein par Chalets und eine Baustelle.
Ebene 0: Wie gesagt, ist noch nicht klar was hier hin kommen wird?
Nun, vieleicht habt ihr noch ein par Ratschläge, Ideen, Hinweise,... würde ich mich doch über Kritik an dem Gleisplan freuen
Beste Grüsse, Ciril
edit meinte, die Anlage excl. Wendel ist nur 2.50m x 0.50m gross.
