Hallo Manuel,
besten Dank für deine schönen Berichte!
Genau diese kleinen Details find ich einfach genial, bravo und ich freu mich schon auf die weiteren Monatsberichte!
Hallo Manuel,
Hallo Manuel
Zeigst du uns noch wie der Antrieb aufgebaut ist?
Hatte mir vor vielen Jahren den FO Deh4/4 I umgebaut.
Gruss und vielen Dank für deine Berichte.
Hallo Christian,
Der Aufbau ist grundsätzlich sehr ähnlich aufgebaut wie deiner (du warst ja auch schon mein Vorbild für die UNESCO Lok (Klick), wobei ich gerade gesehen haben, dass auch da die Bilder von innen fehlen ). Gerne werde ich aber heute am Abend noch ein paar Bilder vom Antrieb der Unesco Lok einstellen, dann sehen wir auch gleich welche Unterschiede wir haben. Diese vom DS folgen, sobald er wieder bei mir ist, er weilt zurzeit noch beim MBA Pirovino zur Verwitterung.
Manuel
Sali Manuel
Bitte öffne den DS nicht, nur für ein Foto zu machen. Wäre schade, wenn dabei etwas beschädigt wird.
Endlich komme ich wieder einmal dazu einen Beitrag zu verfassen. Durch die anstehende Matura komme ich nicht so viel zur Modelleisenbahn, trotzdem konnte ich doch noch das ein oder andere Projekt beenden. Eines davon ist die Ge 4/4 III 643. Diese hatte eine alte Platine und einen billigen Decoder. Als ich diesen austauschen wollte, kam die Idee auf, einen roten Zugschluss einzubauen. Gesagt, getan. Es blieb aber nicht beim roten Zugschluss:
Frontbeleuchtung:
Fernlicht:
Überhang:
Notrot:
Parkstellung:
Weisser Zugschluss:
Roter Zugschluss:
Eigentlich wollte ich auch Bilder vom Umbau zeigen, leider kann ich diese nicht mehr finden… Ich habe die Lichleiter von der Seite her eingefräst und dann vom Einschnitt nach hinten eine Nut eingefräst, damit die Kabel der roten LED, welche ich in den Einschnitt geklebt habe, nach hinten ziehen kann. Anschliessend habe ich hinten auch noch eine weisse LED hingeklebt. Das ganz wurde dann an eine MTC21 Schnittstelle gelötet.
Falls die Bilder auch noch auftauchen, kann ich sie natürlich nachliefern.
furkabahn : unterdessen habe ich den DS wieder. Ich werde dir heute am Abend noch Bilder vom DS hier einstellen. Dieser geht beim Öffnen auch nicht kaputt, denn ich baue alle Modelle so um, dass man sie noch öffnen kann, ohne etwas zu zerstören. Das wäre ja auch doof.
Falls gewünscht kann ich auch Bilder der 650 einstellen.
Manuel
Hallo Manuel
Einfach sensationell !!!
Ich getraue mich ja nicht mal richtig ein Lokgehäuse nur zu öffnen.......
Manfred
Hier nun die versprochenen Fotos von den Pantoantrieben:
Zuerst zur 650. Die Technik in der Lok sieht wie folgt aus:
Verbaut ist ein Zimodecoder, ein Fichtelbahn-Puffer und Linearservos. Das Gehäuse musste ich für den Umbau leicht ausnehmen, einerseits bei den Türen wegen den Servos und oberhalb der Motorplatine für den Decoder.
Im gesenkten Zustand sieht das ganze so aus:
Im gehobenen Zustand so:
Bevor ich nun lange erkläre wie das Gestänge funktioniert, habe ich ein Video gedreht:
Im Wesentlichen ist es einfach ein Draht, der am unteren beweglichen Teil des Pantos montiert ist, der durch den zweiten, am Linearservo befestigten Draht bewegt wird. Fix verbunden sind sie nicht, sodass der Panto noch runter gedrückt werden kann im gehobenen Zustand (siehe Video DS unten).
Beim DS ist dieses Gestänge einfach leicht angepasst, dass man es durch die Fenster nicht ganz so gut sieht und die Inneneinrichtung weniger angepasst werden muss:
Falls ihr noch fragen habt, meldet euch gerne!
Manuel
Nun folgen noch ein paar Fotos zur gestern vorgestellten Ge 4/4 III:
Die MTC21 Schnittstelle ist in Form der Adapterplatine von ESU verbaut, wo auch die Widerstände drauf verlötet sind (hier nicht sichtbar, falls dies euch interessiert wie dies aussieht, stelle ich gerne weiter Bilder ein).
Die LEDs sind auf den folgenden Bildern sichtbar:
Manuel
Schon lange war ein Wunsch von mir, die Wappen der ersten Serie erhaben auszuführen. Die Versuche mit Fotopapier waren nicht zufriedenstellend, da sie viel zu dick wurden und ich sie nicht ganz rund ausschneiden konnte. Daher liess ich die Wappen nun bei Identico machen.
Als erster Kandidat musste eine grüne Lok hinhalten, die ich von einem Kollegen abkaufen konnte, sie hatte zwar die erhabenen Lettern schon (die leider teilweise etwas schief montiert wurden…), aber das Wappen fehlte noch. Nun komplett sieht es sehr gut aus:
Nun sieht sie komplett aus:
Aber auch auf der roten Lok (die eine Revision vertragen könnte):
Und zu guter Letzt konnten die Wappen auf der neuroten 614 gesichtet werden:
Weitere Maschinen werden noch folgen, unteranderem die rote 615. Dies wird aber noch etwas dauern, da die Schule im Moment Vorrang hat.
Manuel
Hallo Manuel
Das sieht sehr toll aus. Deine Modifikationen an den Fahrzeugen sind für mich und denke auch für andere eine Bereicherung.
Gruss Fabian
