Hallo Kollegen
Ich habe eine Heidiland, die mir jemand abkaufen möchte. Verfügt diese schon über einen 5-Pol Motor? Haben alle Ge 4/4 III 5-Pol Motor? Wer weiss Bescheid? Für eine Klärung bin ich dankbar.
Schönen Abend, André
Frage zu Bemo Ge 4/4 III Heidiland mit 5-Pol Motoren
Hallo André,
alle Ge 4/4 III haben 1x den 5-Poler drin.
Gruß Rainer
Allerdings sind die ältesten Ge 4/4 III mit 5-Pol Motoren angetrieben, weisen aber noch keine Digitalschnittstelle auf.
Vielen Dank für die Infos!
André -
Ich möchte hier eine Anschlussfrage stellen:
Haben die Bernina-Triebwagen inkl. Gem auch schon von Anfang an den 5-Poler drin?
Triebwagen ja, Gem meine ich auch
Hallo Nils
Jop, haben gerade letztens für einen Kollegen eine Gem 4/4 aus der 1. Serie umgebaut auf Digital. Hatte ein 5-Pol Motor aber ohne Schnitstelle (gleich wie bei der Ge 4/4 III)
Dankeschööön!
Hallo André,
an der Lok hat sich meines Wissens nach nicht viel verändert. Eventuell in der Soundversion, aber vom Fahrwerk her ist alles identisch. Wer trotzdem ein Modell mit aktuellem Inhalt haben möchte, besorgt sich für die Ge 4/4 III das LED-Umrüstset. Dann hat man eine moderne 3-1-LED-Beleuchtung und kann den Decoder ganz einfach einstecken.
Viel Erfolg,
Marco -
@ Marco und Andre
Meines Wissens bei den Ge 4/4 III folgende Varianten.
Variante 1: 5-Pol Motor mit Platine alt braun (ohne Schnittstelle), Glühlampen.
Variante 2: 5-Pol Motor mit Platine grün, NEM 651 Schnittstelle (zum Löten), Glühbirnen.
Variante 3: 5-Pol Motor mit Platine grün NEM 651 Schnittstelle (Steckbar), Glühbirnen.
Variante 4 Sound: 5-Pol Motor mit Platine grün NEM 651 Schnittstelle (NEM 651 gesteckt, restliche Kabel vom Sounddecoder auf der Platine via Lötpads angelötet), Glühbirnen. Ausfräsung für Lautsprecher im Lokinnern.
Variante 5: 5-Pol Motor mit Platine grün NEM 651 Schnittstelle (Steckbar), LED Beleuchtung 3-1.
Variante 6 Sound: 5-Pol Motor mit Platine grün NEM 651 Schnittstelle (NEM 651 gesteckt,
restliche Kabel vom Sounddecoder auf der Platine via Lötpads angelötet), LED Beleuchtung 3-1 . Ausfräsung für Lautsprecher im Lokinnern.Die Varianten 1-5 habe ich so in meinem Besitz, die Variante 6 sah ich so bei einer aktueleln Soundlok. Variante 4 gab es meines Wissens nur bei der 1. Soundlok (Ge 4/4 III 644 rot), kurze Zeit später erhielt ich die 652 HCD mit der eingebauten Variante 5. Daraus resultiere ich, dass ab da bei Soundloks ebenfalls LED`s verbaut sind.
Zur 3-1 Beleuchtung ist noch zu sagen: Möchte man einen Schweizer Lichtwechsel nach R300.2 und somit das Licht 1x weiss getrennt Schaltbar vom 3x weiss, sind bei der Bemo Platine mehr änderungen Nötig als bei der BB Modell Beleuchtung. Da bei Bemo (zumindest bei der 652 war es so) die Lampe unten links (Schlusslicht weiss) als zweite und nicht als dritte Lampe in Serie vorkommt. Dies noch als Info für die jenigen welche davon gebrauch machen möchten.
