Hey
hast du schon wider Moba-Ferien?
Hey
Nein leider keine Ferien mehr
Die Verbindung Segnas - Dieni fehlt auch noch. Aber da ich ja meinen Neffen versprochen habe, man kann an Weihnachten fahren, kann ich dann notfalls diese Verbindung provisorisch erstellen.
Kopfzerbrechen bereitet mir momentan die Zahnradstrecke (2 oder 3 Segmente)...
Der Wendel wurde nun angepasst.
Nun folgt gegen rechts die Zahnstangenrampe
Jaja, was so'n bisschen druck durch Neffen ausmacht!!!!
Geht wahnsinnig zügig vorwärts bei dir!
...was ich von mir nicht gerade behaupten kann!
Wieviel beträgt der radius im Wendel? Nicht ein wenig eng?
ZitatOriginal von krusla
Jaja, was so'n bisschen druck durch Neffen ausmacht!!!!Geht wahnsinnig zügig vorwärts bei dir!
...was ich von mir nicht gerade behaupten kann!Wieviel beträgt der radius im Wendel? Nicht ein wenig eng?
Der Wendel hat die Aussenmasse 80/80cm, der Radius ist ca 37cm.
Aber es wird knapp bis Weihnachten...
Welche Steigung verwendest Du denn?
.... und wenn ich Weihnachten für Dich verschieben soll .....:D
Pro Umdrehung 8cm. Wenn ich mit Pantos fahren möchte, müsste ich zuerst eine Wendel-Oberleitung machen
Bitte verschieb Weihnachten auf Ende Januar
Hey Mani,
Eine letzte Frage: wie lang können Deine Züge denn bei dem Radius und der Steigung sein?
P.S.: ... die Verschiebung von Weihnachten habe ich beantragt. Ich bekomme in 1 Monat Bescheid, ob´s geklappt hat ....:D
Hey Mani,
Hallo Volker
Die Steigung beträgt nur 4cm pro Meter
HGe 4/4 II können mindestens 6 Personenwagen ziehen. Ein Versuch vor einem Jahr hat gezeigt, das eine RhB Ge 4/4 III 11 Personenwagen ziehen konnte, mehr hatte ich nicht angehängt.
Aber da ich nur noch FO habe mit max. 6 Personenwagen, habe ich absolut keine Probleme, die Loks rasen fast rauf
Und frag nur wenn du was wissen willst
Nöh, vielen Dank, jetzt weiß ich ja alles ..... .....außer, was Du zu Weihnachten mit Deinen Neffen machst .... laß sie doch einfach die Panos zurüsten ....
Das ich nachher nochmals die 10 FO Panos zusammenkaufen kann?
Meine Neffen sind halbjährig, 3 und 5...
Hallo Mani
sehe ich das richtig auf deinen Bildern, dass du zwischen den unteren Modulen (mittlere ebene) Moduloberkante also Strecke und den oberen Modulen (obere ebene) Modulunterkante ca. 30 cm hast weil der Wendel macht ja in etwa 40cm oder? Bin eben meine Anlage auch am Planen und auch gerade am überlegen ob ich 30 cm zwischen abstand nehmen soll.
Hallo Michel
Es sind 48cm die das Gleis im Wendel an Höhe gewinnt. Unter Nätschen/Einfahrt Zahnstange ist der Höhenunterschied sehr klein. Nach dem Bahnhof Nätschen folgt die Zahnstangenrampe, da gewinne ich ungefähr 20cm in der Höhe. Danach kommt die mittlere Ebene gut zur Geltung.
Die obere Ebene musste ich am Anfang relativ tief halten zur mittleren Ebene, sonst müsste ich nach der Zahnstangenrampe fast eine Leiter nehmen...
Ich hätte die unterste Ebene tiefer machen sollen, dann hätte ich mehr Abstand...
Hallo Mani,
Ich verfolge dein Baufortschritt mit grossem interesse.
Wegen den höhenabstand: kannst du den unteren Ebene nicht nochmal etwas tieferlegen?
ZitatOriginal von mwdb
Hallo Mani,Ich verfolge dein Baufortschritt mit grossem interesse.
Wegen den höhenabstand: kannst du den unteren Ebene nicht nochmal etwas tieferlegen?Grüsse, Michiel.
Hallo Michiel
Theoretisch möglich, aber mit grossem Aufwand verbunden, da die untere Ebene nur grob in Segmente unterteilt ist, und die Schienen bei den Segmenten nicht getrennt sind. Die mittlere Ebene ist zum grössten Teil auf der vorderen Seite an der unteren Ebene befestigt...
Aber ich werde mir das mal überlegen bei Gelegenheit, und wenn die Anlage im Rohbau mal fertig ist :]
Hallo Mani,
mir gefällt der Rohbau schon sehr sehr gut!!! Alles sieht sehr sauber verlegt aus und anscheinend hast du schon ein bisschen Spaß deine Lokis über die Schienen zu fahren, aber eins verstehe ich jetzt nicht ganz:
Du schreibst, dass du sonst noch eine Wendeloberleitung hättest machen müssen...meinst du damit, dass du sie nicht gemacht hast, damit es zu Weihnachten fertig wird und du baust sie dann nach oder wird sie sowieso nicht gebaut?
Grüße Andreas
ZitatOriginal von Münsti
Hallo Mani,mir gefällt der Rohbau schon sehr sehr gut!!! Alles sieht sehr sauber verlegt aus und anscheinend hast du schon ein bisschen Spaß deine Lokis über die Schienen zu fahren, aber eins verstehe ich jetzt nicht ganz:
Grüße Andreas
Hallo Andreas
Den Wendel kann ich immer rausziehen wenn ich will. Und wenn dann mal die Anlage soweit ist, dass man mit Oberleitung fahren könnte, werde ich dann auch die beiden Wendel nachrüsten
Mani
Dieser Beitrag ist für mich sehr hilfsreich, da ich mit meiner MGB (Visp-Zermatt) Anlage etwa die gleichen Probleme/Anforderungen habe: Zahnstagen-Abschnitt, Bahnhof Stalden.
Natürlich bin ich sehr entäuscht, dass du die Zahnstangen-Weiche nicht weiter verfolgt hast.
Zur Zeit ist meine Lösung für den Bahnhof Stalden eine Zahnstangen Atrappe. Die Zahnstange ist maximal so hoch wie die Schienenoberkante mit genügend Unterbruch in der Weiche.
Mit vorsichtiger Schotterung, sollte der Eindruck einer funktionierender Zahnstange für einen oberflächlichen Betrachter erhalten bleiben.
Mein Stalden Segment ist mehr oder weniger nur Bahnhof ohne die steilen Partien von und zum Bahnhof.
Den einzig richtige Zahnstangen Betrieb habe ich für das Segment Täsch-Zermatt eingeplant (ohne Weichen).
Ich bin gespannt, wie die Zahnstange auf deiner Anlage funtionieren wird. Für Tips bin ich dir sehr dankbar.
Mein Ziel hab ich leider verfehlt, die Anlage wird bis Weihnachten im Rohbau noch nicht fertig sein. Ich kanns nun wieder ruhiger angehen.
Darum habe ich heute meine Weihnachtsbestellung getätigt:
- 1 FO HGm 4/4 62
- 1 X 4904 Spurpflug
- 1 WR 3811 Gourmino
- 1 WR-S 3814
- 1 B 4241 Sportwagen
- 1 B 4242 Sportwagen
- 2 Skl-v 4832 Autotransportwagen Oberalp
- 2 Skl-v 4833 Autotransportwagen Oberalp
- 11 Autos für die Autotransportwagen
Oder ist dies eher eine Frust-Bestellung?
Hallo Mani
ZitatOder ist dies eher eine Frust-Bestellung?
Eindeutig Frustbestellung Aber etwa nicht weil deine HGe 4/4 II 107 nochnicht angekommen ist?
