Hallo Giorgio,
Gotthard Nordrampe - gute Idee
besser als Gotthardtunnel
Rainer
Hallo Giorgio,
Rainer
Hallo Rainer
Zitatbesser als Gotthardtunnel
... der ist gut
ZitatIch werde ne Dauerkarte lösen
... aber dem Kosta verkauf ich dafür ne Dauerkarte - immer alles dunkel - wie sein letztes Rätsel
immer alles dunkel?! Also doch Gotthard-Tunnel...
Achtung mit der Nordrampe...
Pass bloss vorm Steinschlag auf, nicht das noch eine teure Lok drunter kommt
Hallo Thomas
ZitatAchtung mit der Nordrampe...
Pass bloss vorm Steinschlag auf, nicht ...
Steinschlag im Flachland?
Die Gotthard Nordrampe beginnt in Immensee (km 0 und endet in Göschenen mit km 70.781) und ich hab ja noch nicht gesagt, welches Teilstück mir vorschwebt ...
Hallo Giorgio.
Deine Raumplanung habe ich mir immer wieder angeschaut.
Es gibt meiner Meinung dabei nichts zu verbessern.
Auch im Schattenbahnhof (und an schlecht zugänglichen Stellen)
nur bestes Gleismaterial zu verwenden spart Ärger und Frust.
Die Servicegänge sind optimal. Könntest Du vielleicht Länge und
Breite des Anlagenraumes nennen?
Ich habe ähnliche Raumverhältnisse und denke über eine Anlagen-
erweiterung nach (Albulaschleifen) - täumen darf man ja.
Grüsse von Günti
Hallo Günti
Oh, danke :]
ZitatDie Servicegänge sind optimal. Könntest Du vielleicht Länge und Breite des Anlagenraumes nennen?
Ich werde Dir morgen eine Zeichnung mit Vermassung einstellen; als Anhaltspunkt: Die gelben Rechtecke haben die Masse 70x100cm
Hallo Günti
ZitatKönntest Du vielleicht Länge und Breite des Anlagenraumes nennen?
So, hier sind die Masse:
Von den gesamthaft 28m2 werden "nur" deren ~13m2 verwendet, doch ich versuche, weniger Geleise und dafür mehr Landschaft zu realisieren - auch eine Erkenntnis von der letzten Anlage.
Einen weiteren Verwendungszweck der Servicegänge kann ich darstellen wenn ich mal einen ersten Gleisplan habe
Hallo Giorgio,
das sieht ja viel versprechend aus! Ich würde allerdings die Ecken der MoBa aussen und innen mit ca r=40cm abrunden, das gibt einen schöneren Geländeverlauf.
Egidius
Hallo Egidius
ZitatIch würde allerdings die Ecken der MoBa aussen und innen mit ca r=40cm abrunden, das gibt einen schöneren Geländeverlauf.
Vielen Dank für den Hinweis, werde mal ne "runde" Version zeichnen.
Hallo Giorgio,
Du bist ja schnell mit den Planmaßen, danke.
Ich bin begeistert und habe dem Plan gleich mal ausgedruckt. Er
zaubert mir ein ins Gesicht, weil meine Erfahrungen das gleiche
sagen.
Meiner Meinung nach ist das Projekt von der Grundplanung opitimal.
Zur Zeit arbeite ich unter der von Wand zu Wand-Anlage noch mit einem, selbst gebauten bequemen Rollbrett. Ein Servicegang ist
aber allemal besser.
Grüsse von Günti =) =) =)
Hallo Günti
Zitat... und habe dem Plan gleich mal ausgedruckt.
Hier ein ausdruckbares PDF im Massstab 1:50, geht vielleicht besser als ein JPG
Viel Spass!
Hallo Egidius
... etwa so?
oder würdest Du nur die "Innenecken" abrunden?
PS. Die Masse sind alle dieselben geblieben; alle Radien sind r=40 wie von Egidius vorgeschlagen.
muss sagen, dass sieht sehr schwungvoll aus - im wahrsten Sinne ne runde Sache
Also mir gefällt´s - gute Idee von Egidius!
Hi Giorgio,
ja, etwa so. wenn Du jedoch beispielsweise ganz unten links eine schöne geschwungene Kurve mit z.B. Radius 80cm hast, dann würde ich diese "Ecke" parallel mit ca.-Radius 60cm dazu verlaufen lassen. das erspart auch unnötige Gelände-Ecken zu gestalten.
Egidius
Hallo zusamen
ich finde Abrundung (besonders im innern) sehr überzeugend und werde diese Idee übernehmen.
Aber wie baut man einen abgerundeten Rahmen? Bei einer Grundplatte sägt man die Rundung einfach heraus, aber bei Leisten geht das nicht, jedenfalls nicht mir Radius 40 cm ?(.
Fragt sich
Bernie
Hallo Egidius
ZitatWenn Du jedoch beispielsweise ganz unten links eine schöne geschwungene Kurve mit z.B. Radius 80cm hast, dann würde ich diese "Ecke" parallel mit ca.-Radius 60cm dazu verlaufen lassen. das erspart auch unnötige Gelände-Ecken zu gestalten.
Das hab ich nicht kapiert ; kannst Du mir unter die Arme greifen?
Hi Giorgio,
hier ein Bild der unteren linken Anlage-Ecke. ich meine damit, dass, wenn dort eine schön geschwungene doppelgleisige Kurve ist, Du den Anlagenrand parallel dazu ausrunden solltest.
Egidius
Hallo Egidius
OK, jetzt hab ich's auch kapiert - ich dachte beim Radius von 60cm an einen Rahmenradius, auf die Gleise bin ich nicht gekommen
Hallo Bernie,
die abgerundeten Ecken entstehen so: grundsätzlich bestehen meine Module aus Tischlerplatten/Multiplex-Holz mit 16mm Dicke und 14cm Höhe (MAS-60). Bei einer solchen "runden" Ecke und auch an allen (!) Seiten verfahre ich wie folgt: Auf die TiPla wird eine Sperrholzplatte 4mm dick geleimt. Diese wird später mit der Kontur des Geländeverlaufes ausgesägt. Das spart eine Menge Holz, wenn man nicht die Tischlerplatte so hoch laufen lässt, sondern nur die Sp´holzplatte. Und Gewicht wird auch noch gespart. Bei einer Rundung geht das so: angenommen das Eck-Modul hat 120cm Schenkellänge und soll eine runde Aussen-Ecke mit 40cm Radius haben. Dann habe ich eine Sperrholzplatte mit 62,8cm Länge (=40x2x3,14:4), das ist nichts anderes als U=2 x pi x r :4 (Viertelkreis.!). Für die geraden Seiten füge ich noch z.B. 2 x 20cm an. Den Rest auf 120cm Seitenlänge kann man dann ergänzen. Dieses bildet die (geschwungene) Aussenkontur des Geländes. Wenn man Sperrholz auf diese Weise biegen will, achtet man darauf, dass die Maserung in Längsrichtung verläuft (!!!), man macht die künftige Aussenseite mit Seifenwasser tüchtig nass und spannt die Platte mit der gewünschten Rundung auf das Eckmodul. Wenn getrocknet, kann man sie abnehmen, Leim auftragen und verleimen. Zur Stabilisierung kann man innen noch eine Sp´holzleiste gegen die Rundung leimen.
War das verständlich? Kann´s leider nicht gut hier aufzeichnen. Wer will, kriegt eine *.dxf-Zeichnung.
Egidius
Hallo Egidiuis
Ich glaube, ich hab's begriffen, aber dennoch
ZitatWer will, kriegt eine *.dxf-Zeichnung.
... her damit
