Sodele. das provisorische Gleisbildstellpult funktioniert:
Ab in den Keller...
Ab in den Keller...
Übrigens dieses "Pseudo"-Gleisbildstellpult besteht aus 32 Tastern. Damit steuere ich die Fahrstrassen ( Start-Ziel Tasten) der beiden sichtbaren Bahnhöfe und im Moment ca. 40 Zugfahrten, auch mit Start-Ziel-Tasten. Traincontrollerseidank ist es überhaupt kein Problem, gleiche Tasten für verschiedene Dinge zu verwenden. Auch die Zugfahrten sind mehrfach und verschieden verwendbar, d.h. 1 Zugfahrt kann mittels verschiedener Start-Ziel-Tastern in unterschiedliche Gleise führen.
Allegra Theo
Dann hast du die Walze in der Mitte ausgenommen, um die Zahnstange passieren zu können?
Also, dieses Teil lässt mir irgendwie keine Ruhe.....
@All: Wer hat denn sonst noch Erfahrungen damit?
Nein ich habe gar nichts . Das war schon so. Per Zufall kam ich auf die Idee den Rotaclean über die Zahnstange zu Ziehen oder Stossen.... und siehe da... es funzte.
Heute habe ich ein paar Lichtschranken als Reelle Melder fertiggestellt:
links: Spannungsversorgung, blaue Anschlüsse für Wechselstrom
Mitte: Empfänger, gelb ist der Rückmelder, welcher via Uhlenbrock 63350 rückmeldet
rechts: IR-Sender
kleine Lokparade von einigen "steinalten" Loks:
links "Viamala" Mitte Singer's 502, rechts "Silvretta".
Der Singertriebwagen läuft zwar nicht schlecht, wenn ich einmal Lust habe verpasse ich dem einen Maxon Motor (liegt schon in der Schublade).
Heute habe ich die schlecht funktionierenden Momentkontakte durch Lichtschranken ersetzt:
Funktioniert wirklich viel zuverlässiger.
Anscheinend sind die Kurzkupplungen die Lösung für das GEX-Übel auf meiner Anlage. Jetzt kann ich die Gexe rückwärts durch ganze Weichenstrassen schieben, ohne dass sie entgleisen.
Nach vielen Fahranfällen, habe ich wieder mal mit Schottern begonnen, à l'américaine sozusagen. Das Resultat schaut so aus:
Hallo Theo,
fein schaut es aus! Welchen Schotter hast Du für diese Tolle Arbeit genommen?
Gruß, Marco
Hallo Theo,
Gruß, Marco
Hallo Marco
Der Schotter ist oder war von Hanselmann. Er hat ihn aus dem "Grossen Kanton".
Hier einmal ein Stützmauer-Ritz-Versuch:
BVZ Krokdil mit Salonwagen neben einer "Felspartie" im Rohbau:
Glacier mit HGe 4/4 II an der gleichen Stelle, aus dem Tunnelportal fotografiert:
Hallo Theo
Schön dass du immer wieder deine Fortschritte dokumentierst.
Trotzdem möchte ich noch sagen,
dass es mir schon helfen würde,
wenn du die fotografierten Objekte etwas besser ausleuchten würdest
und die Fotos vielleicht noch etwas schärfer wären.
Aber mach schön weiter....
Hejo mit Schärfe kann ich dienen, mit Ausleuchten eher weniger. Dabei ist es besser wenn nicht alle schlechten Details entdeckt werden, Fotos sind da meist brutal.
Kleine Krokodil-Parade:
Hallo zusammen: Mal was anderes:
Das vordere Schiff ist meines, euch interessiert wohl eher das Dampfschiff hinten...
Hallo Theo,
Das vordere Schiff ist auch nicht schlecht, auch ein Klassiker!
EIn Boesch ? Mit Z-drive, oder Mittelmotor mit Schraubachse?
