Hat bestens geklappt mit dem Bild <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
Sir Kosta
Sir Kosta
Hm, von Auhagen gibt's sowas, aber mit gemauertem Sockel...
Sir Kosta
Danke und hast du aúch eine idee zum selberbauen.
Nicht vergessen mir das mit dem erdungskabel und den Grasfasern zu erklären
Hey Superman,
es ist eigentlich keine Erdungskabel, sondern die Verbindung zum Gegenpol (+ und -).
Also oben über der Fläche der eine Pol, auf der Anlage der andere Pol; dazwischen fliegende Grasfasern.
Rainer
<font face='Arial'></font id='Arial'>
Hallo Tom
vielen Dank für das tolle Bild,
ist genau das was ich gesucht habe.
nicht verzagen - Tom fragen <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
schönes Albula-Rätsel-bastel- Wochenende ?gruss Bob
Hallo Bob
kein Problem...
Ich weiss es noch nicht, war nicht gerade modellbahntauglich in den letzten Tagen.
Doch ein paar Dinge hatte ich erledigt, 17 Hofmann Antriebe eingebaut (raus mit PECO !<img src=icon_smile.gif border=0 align=middle>), es lohnt sich jedoch nicht, für diese unspektakulären Arbeiten was zu Veröffentlichen...
Dazu ist noch eine Ausfallrate von 3 Stück aufgetreten. Hoffe, die geben Ersatz.
Bei diesem Wetter werde ich vermutlich noch in den Wald gehen um vieles an Naturmaterialien zu besorgen (dazu wäre auch gleich die Frage von Superman beantwortet).
Bezüglich des Albularätsels habe ich Fotos gemacht, jedoch das Gesuchte selbst nicht gefunden <img src=icon_smile.gif border=0 align=middle> --- es muss ja mal wieder schwieriger werden.
Also !
1)Aber sind die Grasfasern auch fest oder liegen die nur auf??
2)Brauch man für dieser ("erdungs"-)Kabel auch Storm (also mit Stecker oder Batterie)
3)Kann man es denn nach dem Aufbringen der Grasfasern entfernen oder muss es für immer da bleiben?
4)Für was für eine Fläche reich das Kabel.
5)Wo bekommt man es und wieviel kostet es ca.??
6)Wieviel kostet eine Packung Gras und wieviel ist das denn??
Ich denke das reicht erstmal an Fragen!!! *g*
mfg Superman
mfg Superman
<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Verdana, Arial, Helvetica" id=quote>quote:<hr height=1 noshade id=quote>
<hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>
1-100):
Schau https://www.modell-bahn.ch/tipps/begruenung/index.html
ist selbsterklärend. Das Erdungskabel siehst Du auch (nur eins).
4)Das Kabel wird nur benötigt um den Gegenpol des statischen Feldes zu gewährleisten. Je stärker der Elektrostat, desto weniger oft muss das Kabel neu angebracht werden.
5)Heki Grasfasern siehe Punkt 1) mit Produktnummern
6)Gras ist das billigste für den Modellbahner. Etwa 4? für eine 100 gr. Packung reicht bis an den Tubak
tom
guten morgen alle zusammen
was macht Ihr denn so um Eure Kunstwerke
vor Staub zu schützen ?
Gruss Bob
Weiß nicht Bob, mein "Kunstwerk" ist erst in Planung. *g*
Aber noch mal zum Erdungskabel oder wie auch immer man es nennen mag:
Wenn ich also immer nur Landschaften 1m x 1m baue, brauchte ich für jede Landschaft ein neues Kabel, right? Hab ich das richtig verstanden, dass ich nach der Begrasung das Kabel nicht einfach entfernen kann und es denn für die nächste 1m x 1m Landschaft benutzen kann?
PS: Superman wüscht allen einen guten Morgen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
Also irgentwie bin ja ganzschön schwer von begriff<img src=icon_smile.gif border=0 align=middle>. Also um die Grasfasern benutzen zu Können brauch man ein Erdungskabel (Ein Teil ist unter der Erde und einer Inder luft und dazwischn richten sich die Grasfasern denn auch oder wie?
Hallo Superman
schau doch hier mal unter Technik - Elektrostat rein. Dort findest Du alle
Antworten auf Deine Frage und weiterführende
Links zum Thema Begrasung.
Gruss Bob
Zäumen wir doch das Pferd mal von hinten auf und erinnern uns an unsere ersten Physikstunden in der Schule, lieber superman.
Bestimmt habt ihr in der Schule mal einen Ballon an einem Wollpullover gerieben und ihn damit elektrisch aufgeladen. Wenn ihr diesen aufgeladenen Ballon dann an eure Haare gehalten habt, dann haben sich diese aufgerichtet.
Genau gleich funktioniert auch der Elektrostat: er ist elektrisch geladen und richtet - wenn man ihn über eine Fläche hält - Grasfasern auf (an dieser Stelle muss man mich aufklären: kommen die Fasern wie bei einem Fön aus dem Elektrostat, oder streut man sie schon vorher auf?).
Die Grasfasern kleben am (Weiss-)Leim auf der Fläche fest, sind damit schön fixiert und bleiben fast senkrecht stehen. Wenn man Grasfasern nur lose auf eine Fläche streut, dann bleiben sie ja einfach nur liegen.
Das Erdungskabel ist notwendig, um vor Stromschlägen zu schützen. Der Elektrostat arbeitet mit hohen Voltzahlen, um die Fasern aufrichten zu können. Um zu vermeiden, dass man einen elektrischen Schlag bekommt (weil die Fläche dank das Leims zusätzlich noch feucht ist und damit besser leitet), leitet das Erdungskabel die Elektrizität ab, sodass man gefahrfrei arbeiten kann.
Soviel habe ich mir jetzt noch zusammenreimen können. Bitte korrigiert mich, wenn irgendetwas nicht stimmt - ich war noch nie ein Physik-As. <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
Sir Kosta
geändert von - kosta on 19/03/2005 14:00:09
Hallo,
die Fasern kommen aus dem Begrasungsgerät.
Durch das elektrostatische Feld, was zwischen den beiden Polen entsteht, werden die Grasfasern in den Leim gezogen.
Rainer
Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank Kosta<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>jetzt ist mir alles klar
Noch einmal weitergeführt:
Wenn der Leim trocken ist stehen die Fasern von alleine und man kann Elektrostat und Erdungskabel entfernen und woanders einsetzen richtig, kosta?????<img src=icon_smile.gif border=0 align=middle>
Nur noch zwei Fragen: 1) Wo bekommt man Elektorstat und Erdungskabel?
2) Wie sieht das/der Elekrostat ungefähr aus?
<img src=icon_smile.gif border=0 align=middle>Superman <img src=icon_smile.gif border=0 align=middle>
Hallo Supermann,
Du mußt nicht warten bis der Leim trocken ist, die Fasern bleiben auch so stehen. Du solltest aber 2 Stunden warten bevor Du mit dem großen Staubsauger die nicht festgeklebten Fasern absaugst (z.B. von den Stellen an denen Du absichtlich keinen Leim aufgetragen hast).
Zu den Geräten: Der richtige Modellbahner baut sich so was selbst zusammen, Bezugsquellen für die Bauanleitung findest Du im Forum. Der Millionär (bist Du das???) kauft sich ein Gerät bei Heki oder Borchert und Müller. Der normale Mensch übt sich in Geduld und wartet. Noch hat ein Gerät für 129,-? angekündigt. Ab Ende April soll es zu kaufen sein. Das Gerät funktioniert, nicht nur weil die Firma Noch charmante Mitarbeiterinnen hat. Es wird auch auf einschlägigen Messen vorgeführt, Morgen noch auf der Modellbaumesse in Sinsheim, falls das in Deiner Nähe ist.
Nun viel Spaß beim Gras wachsen lassen. Zumindest von den Temperaturen geht's jetzt ja.
Danke, Stefan<img src=icon_smile.gif border=0 align=middle>
damit hätte ich nurnoch eine Frage:
Gibt es für mich, der weder ein Millionär noch 129,- ausgeben will (und wahrscheinlich auch kein Gerät selbst gebaut bekommt) denn noch eine Chance mit Grasfasern zu arbeiten????
Hat vielleicht einer ein altes übrig<img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
