wie Wasser am betsen darstellen ?
  • Hallo alle zusammen ,
    ich habe immer eine spezielle Folie genommen abe rich fand das das nicht sehr realistisch aussah wie kann wasser anders darstellen ? Bin für jeden Tipp dankbar . Mfg Märklin-Fan Benjamin
    Hallo Benjamin
    Versuche doch, mit Giessharz von Faller das Gewässer zu gestalten.
    Gestalte zuerst das Bach / Seebett:
    <img src="https://www.modell-bahn.ch/images/bau1802…orbereitung.jpg" border=0>
    Danach wird es farblich gestaltet (nicht deckend arbeiten, so dass Steine etc. durchschimmern.
    <img src="https://www.modell-bahn.ch/images/bausegm…orbereitung.jpg" border=0>
    Eine erste Schicht Giessharz kann (wenn alles wirklich dicht ist) gegossen werden.
    <img src="https://www.modell-bahn.ch/images/bau1802…schichtharz.jpg" border=0>
    Eine weitere Schicht nach ein paar Stunden.
    Kurz vor dem Austrocknen kann mit einem harten Gegenstand die Wellen in die fast starre Masse 'gezupft' werden.
    <img src="https://www.modell-bahn.ch/images/baubachformenseg5.jpg" border=0>
    In der Faller Anleitung steht alles sehr genau beschrieben.
    Nicht mehr als 2-3 mm pro mal giessen. Die Schicht muss nicht tiefer als 5 mm sein, die Tiefenwirkung wird mit der Farbgebung erzielt.
  • Hallo Tom ,
    vielen Dank für diene Methode aber wir haben hier kein Modellbaugeschäft in der nähe ... gibt es das auch im Internet zu kaufen ? Und wenn wie teuer ist so eine Packung und wie weit kommt man damit ? PS: weißt du den Preis aus Deutschland ? MFG Benjamin
    Hallo Benjamin
    Die Faller Giessharze kannst Du im Internet ohne Probleme bestellen.
    Eine Packung enthält 2 Dosen (2 Komponenten) und reicht für viele
    Flüsse (wenn man nur etwa 3-5 mm dick giesst).
    z.B. Bei http://www.reimann.de kriegst Du das Zeugs sehr günstig, ca 25-30 Euro.
  • Hallo Tom,
    da muss ich aber ziemlich viel sparen bis ich das zusamen habe da ich ja kein Taschengeld kriege ... . Du weißt nicht zufällig wie da smit den Autos funktioniert die in Hamburg auf der Modellbahn fahren oder ? Der Schleife runter dem Auto hat mich jetzt ein wenig durcheinander gebracht ich dachte die Autos ahben kleine Akkus und einen Motor und unter dem Auto einen Magneten und unter der Bahn eine metall-führungsschiene . Will meine Modellbahn neu aufbauen helfen die Programme am PC oder geht es besser zu zeichnen ? Sonst ahbe ich immer alles im Kopf gemacht aber das war nicht sonderlich gut für die ganze Verkabelung wenn du weißt wa sich meine . Gibt es vileicht eine art Anleitung die Autos selbe rzu bauen will nemlich nur 5-6 machen und eine schöne Anlage gestalten . Aber leide rnicht so groß wie bei euch die . Habe nemlich Spur H0 von Märklin die alten schienen mit dem Kabeldurchlass in rundbogenformat nicht wie die neueren mit viereck . Mfg Benjamin
    Hallo Benjamin
    Die MiWuLa Anlage basiert auf dem Faller Car System mit dem Stahl-Führungsdraht.
    Die Autos haben Akku und Motor.
    Im MiWuLa haben sie jedoch eine kleine Steuerung (vergleichbar mit einem Lokdecoder) eingebaut, der (ziemlich sicher) via Funk die Befehle empfängt.
    Ein solches System würde sehr teuer. Es war die Rede, dass die Hamburger das System nachdem es patentgeschützt ist, zum Kauf anbieten.
    Es gibt jedoch Seiten auf der man solche Autos auch selbst bauen kann, kostet aber doch eine ganze Menge. Schau mal bei der Muwula Forenseite Carsystem rein, da findest Du Links zu solchen Bausätzen.
    Zum Thema Wasser: Du kannst alternativ auch Kunstharz Klarlack verwenden, diesen in ganz dünnen Schichten giessen. Das schaut auch nicht schlecht aus und ist etwa 5-10 Mal günstiger.
  • Hallo Tom,
    und gleich erstmal Vielen Dank !
    ich werde erstmal meine Anlage neu Planen ich weiß auch schon wie und was ! Im Südharz die Stecke von Sachsenstein Walkenried bis Tunnel Ellrich und dann brauch ich nur aus dem Fenster kucken und kann den Bahnhof nachbauen . Noch toller wenn der Vater bei der Bahn arbeitet und weiß wie die Umgebung der Gleisabschnitte aussieht . soll ich zu dem Klarlack noch etwas blau hinzufügen wenn ich einen teich nachbilde ? Ode rkiene weiter Farbe und wenn welche art und Farbe für einen alten dunklen Teich ? Mfg Benjamin
    PS: wie kriegst du in diene Brücken die "Steine" rein ? ist das aufgeklebt oder auch gips der dann noch bearbeitet wurde und wenn leibe rvorher oder hinterher bearbeiten .
    Hallo Benjamin
    Nein, der Klarlack darf keine Farbe enthalten.
    Die Tiefenwirkung bzw. Farbe wird vorher gegeben, indem Du den Boden bemalst, an den Rand hin heller, tiefe Stellen werden einfach dunkler dargestellt.
    Die Brücken werden mit Holz / Gips gemacht. Eine Anleitung findest Du hier.
    https://www.modell-bahn.ch/tipps/brueckenbau/index.html
    tom
  • Hallo Tom!
    Wenn das Giessharz getrocknet ist, kann man dann problemfrei Wasser darübergiessen? Ich hab da so eine Idee für einen realistischen Wasserfall, müsste aber sicher sein, dass das Harz keinen Schaden nimmt.
    Gruss vom Kosta!<font face='Lucida Console'></font id='Lucida Console'>
  • Hallo Tom,
    nachdem ich die Anfrage der Brücke gesendet habe hatte ich die anleitung gefunden .. . So dann ein schönes Rest-Wochenende noch !
    Mfg Benjamin
