Neu in unserem Programm, auch an den Spur 0+1 Tagen dabei:
DCC Servodecoder für einen Servo in zwei Größen
Die Decoder sind Spannungsfest bis 20 V (die größere Version ist bis
30 V Spannungsfest) und liefern bis zu 1 A bei 5 V für den Servo.
Beide Decoder können auch analog mit Gleichstrom 12 - 20(30) V über die Tasten (-
Anschlüsse) betrieben werden.
Anschlußmöglichkeiten:
- für ein Relais zur Polarisierung von Weichen
- separate Taster oder Gleiskontakte
Vorteilhaft bei geringen Platzverhältnissen (Bettungsgleise usw.)
und bei Modulbau, oft ist nur eine Weiche auf dem Modul..
Abmessungen:
L x B x H / 30 x 16 x 4 mm
bzw.
L x B x H / 30 x 8 x 5 mm
Verbaut in einer C-Gleis Weiche zusammen mit Relais aus unserem Shop
