Stromabnehmer BBC SS352
  • Hallo Zusammen,
    Obwohl den Baubeschrieb der Ferro Suisse Krokodil Ge 6/6 noch nicht abgeschlossen ist, wird immer noch an Details der Lok weiter gearbeitet.
    Einer der vielen Details die noch bearbeitet werden sind die Stromabnehmer. Ferro Suisse hatte damals der Lok mit den Stromabnehmer in Auslieferungszustand geliefert. Der ist aber für den 415 sowieso nicht richtig und ist seit Jahren ein ganz anderen Typ, BBC SS352.
    Die sind aber schwierig zu bekommen (FS, Entec, Barinmodell hatten die damals) und wenn schon, dabei gerade nicht sehr Erschwinglich. Und dabei fertige ich so ein Teil lieber selbst an, denn wozu denn sonst baut man so ein Messingbausatz?
    Den gleichen Stromabnehmertyp konnte ich einen anderen Bausatz als Vorlage entnehmen, obwohl die Massen und Aufbau teilweise geändert werden müssten.
    Also an die Arbeit, fangen wir dann an mit den Selbstbau von zwei BBC SS352 Stromabnehmer......:/
    Hier das Original mit den richtigen BBC Stromabnehmer:
    Und das Modell mit den originalen "falschen" Stromabnehmer:
    Der Montage konnte den Baubeschrieb der betreffende Lok entnommen werden, obwohl der Aufbau zum teil geändert wurde.
    Einige Teile wie die Isolatoren und Frame-Achsen, mussten aus Messingstab mit einer Drehmaschine gedreht werden:
    I
    Hier die ersten Ergebnisse, noch etwas grob aber das wird noch angepasst:
    Hier ist ersichtlich wie dünn die Drehteile sind:
    Es sind schon 4 Achsen für zwei Stromabnehmer, die zweite von rechts ist noch nicht sauber gedreht, so etwas sieht man erst auf Bilder, das wird noch korrigiert:
    Hier sieht man wie die Isolatoren gefräst werden, später wird das Teil noch aufgebohrt und mit M1 Gewinde versehen:
    Linksunten die fertige Isolatoren, da oben einige Fehlexemplare:
    Es sollen 16 Stück werden, 8 mit Gewinde. Die werden dann mithilfe von zwei Platten und die zwei Achsen verschraubt und bilden dann den Stromabnehmer rahmen. Darüber später mehr.:)
    Wird fortgesetzt,
  • Hallo Michiel,
    ....was soll ich schreiben.....sprachlos ob der Größe:respekt::respekt::respekt: OMG
    Ganz viel Gedult,
  • Hallo Zusammen,
    So, und weiter geht's: beiderseits werden die Achsen zusammengehalten durch zwei Plättchen die mittels zwei isolatoren an zwei Stützbalken geschraubt werden.
    Diese Teile fertigte ich an aus 0,4mm Neusilber, die beiden Stützen mussten ausgefräst werden.
    Dazu machte ich aus dickere Messingprofile einen Hilfsteil das zusammen mit 4 Neusilber Streifen im Maschinenschraubstock eingespannt werden konnte, Dann wurden die Löcher für die Hauptachsen gebohrt und danach ausgefräst:
    Die Löcher für die Haupt Tragachsen wurden abgerundet: das Teil hat Überlänge denn sonst kann man das nicht bearbeiten:
    Die Stützteile werden vorsichtig von zwei Füsse versehen:
    Eine Stunde später ist hier der Basisform ersichtlich, alle 4 gleichzeitig verschlossen im Hilfsteil, denn so hat man zumindest alle Teile symmetrisch:
    Nach lösen der Form kommt das hier heraus:
    Nacharbeit ist angesagt: auf die richtige Länge kürzen und polieren, ein erstes Unterteil ist schon Probehalber montiert worden:
    Beide Unterteile zusammengeschraubt:
    Probehalber auf der Lok mit ein Bild vom Original:
    Das spornt ja richtig an zum weitermachen, also wird fortgesetzt,
    Manne: Ist einer Proxxon PD250/E
  • Hi Michiel,
    ja, kann man machen. Ich bin begeistert.
    Wobei ich aus reiner Faulheit die Gewinde weggelassen hätte und das einfach so verlötet..
    Jean-Michel
  • Hallo Zusammen,
    Hier sind alle bis jetzt fertige Teile zu sehen, wichtig für den nächsten Schritt sind die untere 4 Tragarmen (nun ja die sind etwa13mm lang)
    @jmf: da bin ich Froh das die Isolatoren verschraubbar sind, denn die müssen beim Konstruktion immer wieder gelöst werden.....
    Die werde dann zu zweier Einheiten zusammen gelötet, mit Ösen für den Feder und Verbindungsstab ( denn sonst würde den Stromabnehmer schief auf und ab bewegen)
    Das ganze zusammengebaut und sorgfältig geprüft ob alles gerade ist. Hier zählt wirklich jeden Zehntelmillimeter
    Für den Schleifstücke wurde ein Hilfsbrett herangezogen, es ist zweckmässig hier beides zusammen zu machen
    Nicht alle Schritte wurden fotografisch festgelegt, hier wird der Wippe erneut angelötet, denn dieser löste sich nach dem biege der beiden Enden.
    Es wurde auch soviel wie möglich auf die Farben der Drähte geachtet, also hier ein Stahldraht. Sollte man mit Flussmittel von Fohrmann behandeln denn sonst ist das Vorhaben ohne Chance
    Hier sieht man gut wie ich die Wippen konstruiert habe, immer ein Kompromiss zwischen Vorbildtreue und Betriebseinsatz in H0m
    Das Resultat der momentanen Fortschritte
    Wird Fortgesetzt,
  • Hoi Michiel,
    irgendwie hänge ich immer noch bei deinen Teilen wo du das Gewinde geschnitten hast. unglaubliche Arbeit!!!
    Das ist so eine fummelige Arbeit.....daß du dir diese Arbeit antust:respekt::respekt::respekt:
    Es ist einfach nur ein Traum diesen Thread zu lesen und bin schon auf die Fortsetzung gespannt,
  • Hallo Zusammen,
    Weiter mit den Stromabnehmer-Bau,
    Beide untere Tragarmen sind mittels dünnem Ms-Rohr verlötet, bewegen also gleichzeitig als U-formiges Teil.
    Dann müssten sich beide U-Teile wiederum gleichzeitig und gleichmässig hoch bewegen, dies geschieht mit einem kleinen Draht, an ösen am Tragarm verbunden.
    Eine ziemliche Fummelei um es exakt gleichmässig in Bewegung zu bekommen, da keinerlei Vorlagen vorhanden sind
    Der Feder ist drin und das obere Teil ist schon Vorgebogen, das linke Teil ist der Entgültige Form
    Und hier schon probehalber zusammen gesteckt, dies sollte sehr exakt Gerade und Rechtwinklich sein:
    Hier sieht man wie die Wippe die mit den Drahtteilen verbunden ist,
    Die Dräht könnte man vielleicht noch einen Hauch dünner wählen, hier ist 0,39mm verwendet
    Alles zusammenbauen auf ein Hilfsbrett:
    Hier das Resultat nach dem Zusammenbau:
    Und ein erster Probefahrt: alles läuft sanft und ohne haken
    Ein Vergleich mit dem grossen Vorbild:
    Was jetzt noch fehlt sind die kleineren Wippenfedern, wie ich das gelöst habe, zeige ich dann in die nächste Folge,
  • Hallo Michiel
    :respekt:
    Wie hast du das nur angestellt so klein und so exakt zu biegen? Form?
    Ich staune nur noch was alles gemacht wird in diesem Forum :thumbup:
    Schöner Sonntag.
    Gruss Marc
    HO,HOm,Esu Ecos,Lenz,Railroad 8.0 Gold
  • Hallo Michiel,
    Ich schließe mich Walter. Reto und Marc an: wunderbar!
    Was ich mich schon beim Bau Deine Oberleitung gefragt habe (zum Beispiel die Isolatoren), taucht jetzt wieder auf: Hast Du bionische Augen oder verwendest Du ein handliches Werkzeug dafür? :/
    Grüsse, Frans
