Hallo Axel,
schöner neuer Webauftritt! So kommt dein ebenfalls sehr interessantes Projekt noch besser rüber.
Felix
Hallo Axel,
Felix
Hallo Axel,
Schöne und Informative Website, vielen Dank!
So kann man sich wenigstens einen richtigen Eindruck deiner Fortschritte machen!
Die Preiser Fronarbeiter haben zur Zeit wieder Grosseinsatz...
Nachdem verschiedene Vorarbeiten wie der Bau der Weichenstellhebel und der festen Bestandteile der beiden Wasserkräne erledigt waren, werden nun die gesamten Gleisanlagen von Gletsch eingeschottert. Dazu hat die DFB mal wieder den Schotterwagen Fd 4852 von der MGB ausgeliehen. Im Vordergrund wurde gerade erst mit Leim/Wassergemisch geklebt. Deshalb die wesentlich dunklere Farbe des ASOA Diabas Schotters gegenüber dem trockenen Schotter weiter hinten.
Wow
Da muss ja fast 2x hinsehen um zu erkennen, dass das wirklich nur Modell ist
Hallo Axel,
Da wird kräftig geschottert! Sehr Gut!
Ist dir der grosse Unterschied zwischen trockener und verleimter Schotter auch erwünscht?
So zu sehen ein ziemlich extremer Farbwandel!
Hallo Michiel,
ZitatIst dir der grosse Unterschied zwischen trockener und verleimter Schotter auch erwünscht?
Nein, dieser grosse Unterschied ist nicht gerade erwünscht, aber akzeptiert. Nach der Trocknung des Leims ist der farbliche Unterschied nicht mehr so gross und da es ja nach Fertigstellung keine Bereiche mit der sehr hellen Färbung gibt sondern alles einheitlich ist, fällt das auch nicht negativ auf. Spätestens wenn alles fertiggestellt ist, gibt es weitere Bilder zur Gegenüberstellung.
Guten Morgen Axel,
schön zu sehen, wie fleißig Deine Preiserleins beim Schottern sind!
Bin also nicht der einzige, der Spaß an solchen temporären Baustellen-Szenen hat!
Gruß Matthias
Es gibt wieder Neuigkeiten in Gletsch:
Die Schotterarbeiten sind abgeschlossen. Nun geht es mit der Begrünung weiter, wie hier bei der Remise, wo die Fronis kleinere Arbeiten an der Lok 6 vornehmen.
Im Vordergrund fehlt noch das Weichenabdeckblech und die Weichenlaterne bzw. Anzeigetafel, wie die Weiche gestellt ist.
Die Dampfloks können auch schon mit Wasser versorgt werden dank 2 drehbaren Wasserkränen.
auf meinem Bahnhofssegment Gletsch habe ich begonnen, das Bahnhofsgebäude zu bauen. Hier der aktuelle Zustand.
Hallo Axel,
schöne Fortschritte!
Diese Bilder kennst Du wahrscheinlich?
Link DSO-Forum Furka wie vor 100 Jahren
Einfach schön ...
Hallo Volker,
diese Bilder kannte ich noch nicht. Vielen Dank für den Link! Das ist wirklich ein Genuss für jeden DFB/BFD Fan.
Hallo Axel,
immer wieder schön bei Dir reinzuschauen - und an die erlebnisreiche Fahrt mit der DFB erinnert zu werden!
Gruß Mattthias
Nachdem das Bahnhofsgebäude Gletsch weitgehend fertiggestellt ist, wollte ich euch diese Bilder nicht vorenthalten. Weitere Infos dazu gibt´s hier .
Hallo Axel,
Ein sehr schönes Gebäude ist es geworden, und dabei ein schönes Ensemble, so wie du die Dimensionen gekonnt komprimiert hast auf dem vorhandenen Platz.
Ein originelles verfahren so wie du das ganze hergestellt hast, und von Farbgebung her sehr stimmig!
Weiter so, mit Bilder!
in Gletsch kann nun die Rhone fliessen. Nachdem ich lange überlegt habe, wie ich die Gestaltung des Wassers vornehmen kann, habe ich mich nun entschieden, einfaches Bau-Silikon zu verwenden. Zuerst wurde der Bachgrund mit weisser Farbe, die ich mit etwas grün und blau abgetönt habe, gestrichen und nach der Trocknung wurde das transparente Silikon aufgetragen und mit dem Finger verstrichen. Mit WindowsColor wurden dann noch leichte Schaumkronen aufgesetzt.
Hallo Axel
Tolle Idee, das Wasser mit Silicon zu machen. Mich überzeugt deine junge Rotten! So wird die Rhône im Oberlauf genannt.
Hallo Axel,
Dein Rotten sieht in der tat sehr überzeugend aus.
Das wird ein sehr schönes und in sich stimmiges ensemble!
Bin gespannt auf weiteres, bis jetzt kann es sich sehen lassen!
Hallo Axel,
Schönes Bahnhof, dein Gletsch...
Wie schon gesagt, den Silikon ist eine gute Idee.
Kannst du etwas mehr vom Silikon erzählen, wie z.B.welche Marke und Preisklasse.
Wie ist es mit dem Geruch, beim Harz ist das ja keine Freude.
Hallo Reto, Michiel und Ernst,
danke für eure Lobesworte.
Ernst,
hier die Antwort auf deine Frage nach der Marke und Preisklasse vom Silikon, das ich verwendet habe:
Das war die Eigenmarke PROBAU der Baumarktkette Bauhaus, die hier in Deutschland weit verbreitet ist. Eine Kartusche mit 310 ml hat 2,95 ? gekostet. War also wesentlich günstiger als der Durchschnittspreis anderer Marken. Für meine Anwendung hatte eine Kartusche ausgereicht.
Danke Axel,
Diese Kette kenne ich, diese Silikon gibt es bei uns auch, vielleicht dasselbe unter andere Name.
