Ich hab heute mal einen Softwaresketch für die Steuerung von 2 Schrittmotoren am Arduino getestet. Sieht gut aus.
Hallo Jörg, super, das kommt sicher gut !!
Hallo zuammen
Mit Jörg's (Orti) Hilfe wird die Steuerung der Wendescheiben gebaut. Er hat die Steuerung schon bei seiner Anlage gebaut. Das gibt eine schöne Co-Produktion, typisch AF, einfach toll und vielen Dank für das Miteinander !!
Die "neuen" Laternen untere Reihe (grün auf der anderen Seite), oben die Bemo-Originale:
Die Leitern mit den Geländern sind gespritzt mit "Verkehrsgrau". Die Geländer kommen auch im Original auf beiden Seiten vor.
Und die Sockel:
Von der Kunststoffvorlage von Bemo machte ich ein Silikonabdruck und nun können Gipssockel in beliebiger Dicke gegossen werden, weil je nach Gelände die Sockel zum Teil recht hoch sein müssen. Auch alte Sockel bereits ohne Scheiben lassen sich so gut darstellen. Die Betonverwitterung ist zum Teil am Original sehr gravierend. So lassen sich die Gipssockel mit einer Reissnadel gut "verwittern":
Fortsetzung kommt,
Hoi Thomas
Super mit Idee mit den Wendescheiben. Das gefällt mir. Auch deine Gipssockel werden sehr gut.
Hier habe ich noch ein Bild von Kasten mit dem die Scheiben in den Stationen gestellt wurden. Dieser steht im Museum in Bergün.
Griessli Tomi
Hallo Tomi
So ein Bild wollte ich auch gerade noch nachliefern. Würde mich nicht wundern, wenn die 'AF-Oberbastler' in Zukunft hier die Farben und Zeiger auch wechselnd hinkriegen würden
Hallo Thomas,
schön das du wieder aktiv bist. Ich glaub es würd was fehlen. Ein netten Fotogruß vom Wiesener ...
Die Steuerungsteile für die Wendescheiben sind bestellt und sollten nächste Woche eintreffen. So blieb Zeit, die Sockel fertig zu stellen....
Ich freu mich schon auf's Aufrichtefest der Wendescheiben.
Die unterschiedliche Sockeldicke ist abhängig davon, wo die Sockel zu stehen kommen.
Ich habe mich entschieden, sobald die Wendescheiben drehen, das Thusner EG fertig zu stellen. Alle Teile dazu liegen bereit und die langen Abende kommen ja langsam...
Hallo Thomas,
unglaublich wie realistisch dir das Finish der Sockel gelungen ist! Hast du es mit Wasserfarben gestaltet?
Liebe Grüße Benjamin
Hallo Benjamin
Ja, mit Wasserfarben. Um Gips zu malen find ich die am Besten.
Hallo Thomas,
die Sockel sind dir sehr gut gelungen, perfekt gefärbt, freu mich auf die weiteren Bilder und wünsche dir dabei ganz viel Entspannung!
Ein weiterer Schritt ist bei den Wendescheiben erfolgt:
Nachdem die Standorte für die 6 Wendescheiben auf der Moba festgelegt wurden, sind auch die Drehimpulse klar: Drei davon müssen beim ersten Schaltimpuls zuerst 3/4 dann beim zweiten Schaltimpuls 1/4 drehen und die drei andern umgekehrt. Die Sockel sind sind aufgrund des Geländes den Scheiben nun auch zugeordnet. So ist jedes Signal jetzt spezifisch für den jeweiligen Bahnhof gebaut... und als kleine Spinnerei wird folgendes realisiert:
Die Scheibe bekommt den Originalsound bei den jeweiligen Drehungen. Über ein MP3 Modul, dass mit dem Schrittmotor synchron angesteuert wird, bekommt die Scheibe bei den beiden Bewegungsdrehungen den charakteristischen Originalsound abgespielt....
Über Momentkippschalter wird die Scheibe am Moba-Stellpult ausgelöst.
Ich bin sehr gespannt auf das Ganze !
Hier die erste Wendescheibe, bereit, um mittels Schraube unter dem Trasse fixiert zu werden. Das Bahntrasse mit 13mm Fahrbahndicke, 4mm Kork
und 1.8mm Schwellendicke ergibt dann genau die Höhe, welche der Signalsockel hat: Das Gleisprofil liegt dann auf Höhe Basis des Fusses der Scheibe.
Dieses Board steuert den Schrittmotor. Board und MP3 Modul werden vom Arduino angesteuert. Ein Lautsprecher kommt noch installiert.
Der nächste Beitrag wird ein kleines Video werden inkl. Ton....
Hallo Thomas,
das ist wirklich klasse wie Du das umgesetzt hast. Das i Tüpfelchen ist natürlich der passende Sound dazu. Glückwunsch !!
Hoi Thomas
Sieht super aus, bin gespannt auf das Video! Kannst du den Schrittmotor direkt auf dem Board steuern oder geschieht das per Software?
Hallo Tom,
nicht nur du bist gespannt auf das Ganze, freu mich auch schon drauf!
Da ist auf so einer kleinen Fläche ordenlich Technik vorhanden, der Servo für die Weiche. sowie Stelldraht kommt ja auch noch, oder ist der Längsschnitt
auf dem Bettchen nur zum justieren erklärbar?
Hallo Thomas,
das sieht wirklich klasse aus.
Ich bin schon auf das Video (mit Sound!) gespannt und wie das dann vor Ort auf der MoBa aussieht.
Daumen hoch
Ein Nachtrag noch zum Schrittmotor. Der Schrittmotor kann zwar die gewünschten Bewegung genauestens ausführen, kennt aber im Gegensatz zu einem Servo seine Position nicht. Das heisst, bei einer Stromabschaltung müsste der Schrittmotor von Hand wieder kalibriert werden.
Um dem abzuhelfen wird die Drehachse der Scheibe mit einem Lichtschrankenmodul überwacht. Dieses Modul kann für das Erfassen der Startposition von Schrittmotoren optimal eingesetzt werden. So startet die Wendescheibe immer ganz exakt in der gewünschten Nullposition.
Wenn das alles jetzt nach viel Material tönt... (was auch stimmt) - mal eine Übersicht, was es braucht und den Kosten dazu:
- Bemo Wendescheibebausatz 30.-
- Arduino-Board (reicht für bis zu drei Schrittmotoren) 26.-
- Schrittmotor mit Board 11.-
- MP3 Modul 7.90
- Lichschrankenmodul 3.50
- Lautsprecher 5.-
- Netzteil 17.- (brauchts nur einmal für x Wendescheiben)
Das ist zweifellos sehr viel Geld für ein Signal, aber:
Dafür bekommt man eine Wendescheibe mit absolut vorbildgerechter Steuerung, Stellgeschwindikeit, Selbstkalibrierung und dem Originalsound exakt auf den Stellvorgang abgestimmt. Die Auslösung erfolgt über einen beliebigen Momentimpulsschalter am Stellpult oder Reedkontakt.
Peter: Ja, das Langloch auf dem Brettchen dient der Justierung des Signal zur Gleismitte. Die Wendescheiben haben einen Modellabstand von 32mm zur Gleismitte.
hallo Thomas,
mich würde mal das mp3 Modul und der Lautsprecher interessieren. Kannst du mir da ein paar Infos geben, was du dir da ausgeschaut hast?
Und wie wir das Modul angeschaltet? Per Lichtschranke oder Kontakt?
Liebe Grüße
Patrick
Hallo Patrick
Das MP3 Modul ist das hier:
http://www.bastelgarage.ch/index.php?rout…&product_id=237
Für den Lautsprecher habe ich mich noch nicht entschieden.
Wie geschrieben, die ganze Auslösung kann über Momentimpulsschalter erfolgen.
Ich werde aber alles noch bebildern, sobald alles komplett fertig aufgebaut ist.
Die Wendescheibensteuerung muss sich noch ein wenig gedulden.... aber es fügt sich langsam Stein um Stein zusammen... apropos Stein:
Beim Bau der Wendescheiben wurde offenbar nicht mit der damals relativ kleinen Grösse der Bündner Bähnler gerechnet.
So wurden die Sockel der Wendscheiben sehr bald nachgerüstet, damit das Personal die Reichweite bekam, um das mechanische Werk der Scheiben aufzu-ziehen. Dies geschah ein bis zwei Mal pro Tag.
Die allermeisten Scheibensockel wurden so modifiziert:
Im Modell:
Es gibt aber auch die einfachere Variante:
Im Modell:
Allen freie Fahrt ins Wochenende.
Salli Thomas
So schön. ???
Griessli Tomi
Hallo Thomas,
einfach fantastisch
