Hallo Till,
ich bin genauso gespannt auf die weiteren Baufortschritte dieses hochtechnisierten Teils wie die Vorschreiber. Falls deine Zahnstange dann im Modell ohne irgendwelche Aussetzer funktionieren wird (wovon ich ausgehe), kannst du ja den DFB Kollegen im Original Hilfestellung geben, wenn es dort mal wieder Schwierigkeiten gibt .
MGB Anlage
Hoi Till
Wirklich genial gelöst! Bin auf deine Betriebserfahrungen gespannt, sieht aber schon so toll aus. Eigentlich schade verschwindet alles mal unter dem Anlagenbrett, bis auf die Zahnstange.
Grüess, Ciril
Zu schade um es zu verstecken, vielleicht kannst Du ja ein Sichtfenster im Anlagenrand einbauen und das Ding beleuchtet zeigen.
Einbau Mechanik
Gruess systp
Sali Till
Ui, das sieht nach einen komplizierten und heiklen Einbau aus. Ich wünsche dir viel Geduld.
Wenn die Frau aus dem Haus und der Heuschnupfen anwesend ist, wird der Mann zum Spielkind
Gruess systp
Entschuldige mein unwissenheit, aber ich verstehe nicht um was es geht!!.. Schein sehr interresante zu sein aber ich sehe nicht an was es geht.. Ich habe vielleicht nicht genug gelesen... Danke auf dein helligkeit..
cfpsmodell Er baut die versenkbare Zahnstange im Bahnhof Oberwald nach. Das ist das, was er hier gerade zeigt.
Hallo Till,
Klasse Modellbau!
Was ist denn das für eine Super Schrankenanlage? Auch Eigenbau?
Gruß Rainer
Hoi Till
Planst du den BÜ auch mit Strassenfahrzeugen zu befahren?
Ich vermute mal "Ja".
Das wird spannend.
Guten Tag Till,
Nachdem ich mich hier im Forum frei bewegen kann (Dank an die Admins) möchte ich mich hier speziell vorstellen, zumal ich mich auch mit Sujets der FO/MGB befasse. Das Zahnstangenthema hat mich auch beschäftigt, musste ich doch ziemlich steil eine Rampe hinauf. Nun läuft das System seit einiger Zeit ohne Zwischenfälle.
Hier noch ein Bildchen davon, wie es rauf geht.
Beste Grüsse aus Ligurien
Vincenz
Hoi zäme
hier noch zwei Bild des zweiten Zahnstangen Modulübergang (noch nicht eingebaut)
Gruess systp
Jetzt steht der Hochspannungsmast da wo er hingehört....
Gruess systp
Hoi Till,
Riesig und sehr schön !
Hallo Till,
würde sagen, dass der Mast ein richtiges Sahnestück ist und genau hier hin gehört. Selbst der Rohbau sieht schon gut aus, freue mich auf weitere Berichte aus deinem MGB-Universum und wünsche viel Spaß beim Bauen!
Hallo Till
Das ist ja eine imposante Stellprobe mit dem Mast.
Beeindruckte Grüsse, Bernie
Salü Till
Da ist ja nicht nur die Spannung hoch, sondern auch der Mast. Sehr eindrücklich. Apropos: Legst du dann auch Hochspannung an die Leitungen (natürlich im Verhältnis 1:87) dann bist du sicher, dass niemand deine Anlage berührt . Jedenfalls hoch spannend, dein Projekt!
Gruss Renato
Hallo Till,
Jetzt noch die Abspannketten für 400 kV, dann wird es perfekt!
Gruss Vincenz
Hoi zäme
Für alle die es Interessiert.
Hier sieht man das Stück versenkbare Zahnstange das sich später 1.2mm nach unten bewegt. die Zahnstange wurde aus einem Bemo Spritzling gefräst und mittels 2 Komponenten Kleber auf das Alu Stück geklebt.
Gruess systp
Hallo Till,
ich bin schon sooooo gespannt auf das erste Video.
Sieht einfach sehr präzise aus...........das muss ja funktionieren...weiterhin gutes Gelingen,
