Hallo Jos
Das ist ja wiedermal unglaublich, was du für Bäume machst. Fehlt nur noch, dass sie auch noch richtig wachsen .
Gruss Renato
Hallo Jos
Gruss Renato
Hallo Jos,
Wow......wunderschönunglaublich!!
Wieder etwas "neues".
Einige Zypressen und ein Pinus pinea und wieder einige Kiefer alles in H0:
mbbgroveden2018 by Jos Geurts, on Flickr
Eine Woche später ist der Wanderer in einem kleinen Kieferwäldchen eingetroffen:
mbbgroveden by Jos Geurts, on Flickr
vergeblich versucht er den richtigen Weg zu finden....
Hallo Jos
Ich habe diese Woche grad 12 neue Tannen gebaut und bin (bzw. war) recht stolz über den Fortschritt gegenüber der letzten Serie.
Wenn ich mir so deine Bäume anschaue, dann muss ich meine Bäume wohl wieder verbrennen..
Nein, im Ernst: Deine Bäume sind der absolute Hammer!!
Einige Frühsommerliche Lärchen:
links mit fine Turf und rechts mit den 0,5 Fasern....
Sie sind zurstande gekommen mit den herkommlichen dunkelgrüne12mm und 4 mm Faser. Einige sind danach bearbeitet mit 0,5 mm "
Faser" und andere mit gaaanz feine hellgrüne Flocken von Noch und von Woodland(turf)
Zum Aufkleben der lange 12 & 4 mm Faser verwende ich Sprühkleber und für die die winzige Faser von 0,5 mm klarlack aus der Sprühdose.
Hallo Jos
Wie immer: fantastisch!
Danke dir auch für den Tipp mit dem Klarlack. Probier ich dann auch aus.
Hallo Jos,
herrliche Aufnahme! Routinemäßig gefällt mir
Hallo Jos,
Deine Modellbäume sind einfach Traumhaft. Da kann ich wahrscheinlich nicht mithalten. Vielleicht hast Du mal Lust meine Webseite zu besuchen. http://www.modellbaeume.ch .
Modellbauerische Grüsse
Guten Abend Jos
wie immer: SENSATIONELL SCHÖN
An Deinen sehr realistisch wirkenden Fichten kann man sich kaum satt sehen.
Unübertreffliche Perfektion
Gruss: Pascal
Hallo Jos,
Super! Deine Fichten sehen wieder herrlich aus, und auch sehtr ansprechend fotografiert!
Wusste gar nicht das es 0,5mm Faser gibt....
vielen Dank Pascal und Michiel.
Es gibt 0,5 mm Faser von Mini Natur/Silhouette und seit einige Tagen
auch bei RTS Greenkeeper!
Lärchen finde ich noch immer eine der Schönste Bäume.....
lariksen jan 2021 klform by Jos Geurts, on Flickr
und am Waldrand:
lariks & bosrand januari 2021 by Jos Geurts, on
Wie üblich hergestelt mit 12 mm und 4 mm Faser und "Nadeln" aus Fine Turf.
etwas Näher:
lariks januari 2021 b by Jos Geurts, on Flickr
Hallo Jos,
....und aus deiner Hand find ich immer noch eine der feinsten Arbeiten was die Baumgestaltung betrifft!
Tolle Präsentation auf diesem wunderbar fein gestalteten Diorama!
Hallo Jos,
Tolle Luarchen präsentierst du wieder, fast schon "wie gewohnt (.....)" Super!
Was mich immer an diesen Lärchen und sowieso im Allgemeinen so schwierig erscheint, ist die Tatsache das man überall verschiedene und oft speziell auf die Situation oder Aufstellort geformte Bäume braucht. Wie kann man so etwas im voraus planen, ohne immer Einzelanfertigungen zu machen?
Vielen Dank Peter und Michiel!
@Michiel mwdb:
Ich fürchte Michiel das es dann nur "Einzelanfertigungen : geben wird....
Denn ich vermute das die "Industrie" /die Haupthersteller die "en Masse" Bäume anfertigen sich nicht beschäftigen können mit "speziele Situationen "der Standorten von spezifische Bäume . Ich vermute das es dann etwas zu teuer wird.....Denn dan wird es ein Modellbaum "im Auftrag".
Ich versuche beim Entwurf einer Anlage das auch grössere Bäume genugend Platz bekommen und bedenke auch schon was für ein Baum und was er alles "erlebt habe könnte...(Tsja das hat mann wenn, mann viel draussen im die Gärten arbeitet und nur noch ModellBäume bastelt
eik schaal Klform mbbgroveden2017 by Jos Geurts, on Flickr
oder diese 2 "Päarchen": Fichten und Lärchen... so was ist schwierig zu finden in geschäften.....( nicht schön fotografiert aber...)
2sparren en2 lariksen feb 2021 by Jos Geurts, on Flickr
Weiter mit 2- ziemlich -grosse Tannen...
Tannen H0 & 0 by Jos Geurts, on Flickr
Tannen detail stam feb 2021 by Jos Geurts, on Flickr
und über die 100 Fichten verarbeitet auf dieserTeil der Anlage in Brakel , Deutschland. Es sollen noch 120 dazu hergestellt werden muüssen von Hochstamm, 22-27 cm, und "normale" bis 20 cm und grüne Zweigen bis den Boden....
Modellbundesbahn feb 2021 wald 2 by Jos Geurts,
Am rechten Bildrand geht es noch weiter bis der" kleine" Brücke....
Modellbundesbahn feb 2021wald 1 by Jos Geurts, on Flickr
Das kleine Stückchen Wald ist insgesammt 4 meter lang.
Hallo Jos,
nicht nur deine Bäume sehen spitze aus, auch "Dein" Waldboden wird immer besser
Beim zweiten Bild sieht man sehr gut, wie wenig Fasern man eigentlich benötigt. Meist werden viel zu viele aufgeschossen.
Der Wald sieht auch sehr schön aus, wobei dies natürlich ein großer Aufwand ist!
Hallo Jos,
ganz tolle "Tannen"- Bäume und schöne Bilder !!
Die Anlage "Modellbundesbahn" in Brakel ist sehr sehenswert. Wir sind da letztes Jahr im Mai einmal hingefahren.
Die liegt im Weserbergland mitten in der "Pampa", aber der Weg hat sich gelohnt.
Sehr schön und realistisch gestaltete Anlage, mit tollen Zügen.
Die Bäume (von Jos) und die gestalteten Waldpartien sind echt der Knaller !
Anbei noch ein ganz aktuelles Foto von Jos`Schaffen:
Apfelbaumplantage im Vinschgau
(Die ersten Bäume (30 Stck.) wurden gestern Abend ganz frisch probegepflanzt. Die Plantage (insgesamt ca. 170 Apfelbäume) und das Gesamtdiorama sind noch nicht fertig. Darüber werde ich in Kürze in einem anderen Thread berichten !)
Mit freundlichen Grüßen
