- Offizieller Beitrag
Die bestellten M7x0.75mm Gewindebohrer sind eingetroffen - hier ein erster Test mit dem Einbau der Taster:
Die "grösste" Herausforderung beim Gewindeschneiden ist, dass der Gewindebohrer absolut senkrecht ist - da werde ich wohl auf die Ständerbormaschine mit Gewindschneideautomatik (automatisches Umschalten auf Linkslauf wenn Bohrtiefe erreicht) ausweichen - ansonsten wird das mühsam bei so vielen Tastern ...
Lg
Hallo Giorgio
Schön wieder einmal von deiner Gotthardbahn zu lesen, habe mir soeben deine Webseite wieder einmal angeschaut und die Fortschritte deiner Anlage. Mit viel "Gwunder" verfolge ich ebenfalls dein Domino Stellpult.
Hallo Michel
- Hast du mittels den TC Fahrstrassen eine Lösung gefunden um Teilfahrwege aufzulösen, z.B. Weichen welche verschlossen sind freizugeben sobald diese einmal belegt wurden oder ist dies so nicht angedacht?
- Bezüglich LED bin ich ebenfalls gespannt am mitlesen, denn ich habe bislang ebenfalls keien Lösung dafür gefunden.
Bei den Fahrstrassen habe ich die Konfig nun soweit, dass ich jede beliebige Fahrstrasse mittels 2-Tasten einstellen kann und beim Einlaufen derselben die Fahrstrasse gelb ausgeleuchtet wird und wenn belegt dann wechselt die Ausleuchtung auf rot. Das Auflösen der Fahrstrassen kommt dann noch.
Auf was bezieht sich Deine Frage betreffend LED? Wofür hast Du noch keine Lösung?
Lg
Aktuell werden die LED's getestet und die Schaltung auf dem Steckboard vorbereitet:
Lg
Hallo Giorgio
Besten Dank für deine Antwort.
Interessant, da lösen wir das Ganze mit zwei völlig unterschiedlichen ansätzen. Ich habe anfänglich das Ganze mittels TC Fahrstrassen gelöst, habe dann aber gemerkt, dass zwar der Aufbau funktioniert, die Teilauflösung brachte ich aber leider nicht zu stande. Sprich ich konnte immer nur die ganze Fahrstrasse auflösen. Daher verfolge ich dein Projekt mit viel Interesse, bekanntlich führen viele Wege nach Rom
Bezüglich den LED, welche LEDs ich für rot/gelb in den Dominosteinen verbauen soll. Da bin ich ebenfalls noch auf der Suche nach passenden LEDs.
Hast du die LEDs aus dem Ebay Link von Marco verwendet?
Hi Michel
Ich verwende auch die Fahrstrassen aus TC - aber nicht die automatisch berechneten sondern selbst erstellte Fahrstrassen - dies aber zum Einstellen der Fahrstrassen. Das Auflösen von (Teil-) Fahrstrassen kommt später.
Und ja, ich verwende die DUO-LED's welche im Link von Marco sind.
Lg
Hallo Giorgio
Danke für deine Erläuterungen, da haben wir ein ähnliches Ziel und gehen dies trotz dem sehr unterschiedlich an.
@all Bezüglich den LED`s hier kann ich Dietmar Woike sehr empfehlen, ich habe bei ihm nun 2000 Stück der Duo-LED`s bestellt und bin mit dem Service sehr zu frieden.
Die neuesten Varianten inkl. deren Herstellung
https://www.gotthardmodell.ch/fileadmin/_processed_/f/9/csm_12-08-_2024_09-52-56_acdbb79780.jpg
Heute wurde der finale Test durchgeführt - das rechtwinklige Schneiden der Gewinde M7*0.75 und 1/4" ONS - passt! Die Abstände zwischen LED's und Taster passen auch auf der Rückseite, wenn auch im 10tel mm Bereich - es geht doch nichts über eine genaue Planung (Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen ;-)). Auch die Montagereihenfolge wurde "durchexerziert", jetzt folgen die Überlegungen zur Verdrahtung ...
Gewindeschneidvorrichtung
"Durchbruch" geschafft
Ansicht vom Bediener aus
und das wird dann die "spassige" Seite - viel Vergnügen beim Löten
Lg
