Hallo
Geht mir genauso.
Beim ersten Bild dachte ich zuerst, es wäre am Berninapass aufgenommen worden......
Hut ab, sehr schön gemacht !!!!!
Manfred
Hallo
Geht mir genauso.
Manfred
Hallo Jos,
Bild 1 klarer Favorit. Deine Ladschaften wirken schon ohne Bäume und co. Danke für´s zeigen.
Genau, Super !!!
Hallo Jos,
ich bringe meinen Mund nicht mehr zu .... das erste Bild ist einfach unglaublich....
das zweite: auch....bin Sprachlos....tolle Bilder....
Gruß Peter
hallo Jos,
man spürt die Sonne! Herrlich!!
besten Gruss, Job
Hallo Jos,
Unglaublich, das ist Landschaftsbau vom Feinsten!! Welches Gras verwendest du eigentlich und mit welchem Kleber befestigst du es? Die Felsen sehen auch genial aus!
Liebe Grüße Bnjamin
Vielen dank Prius, Manfred, Daniel, Peter, Ernst Job und Benjamin.
"Welches Gras verwendest du eigentlich und mit welchem Kleber befestigst du es?"
Von MiniNatur: 1mm braun,
die 2 und 4 mm Spätherbst und die von
Modelscene: 4 mm beige, 6,5 mm Spätsommer.
Noch Wildgrass 12mm beige
Kleber= ( wasserlöslicher elastische)Leim die man braucht/nutzt beim verkleben der "Rücken" von ( alte) Bücher ( Buchbindersleim????) der Leim habe ich etwas verdünnt mit ein wenig Wasser....
ich liebe details...
Einfach unglaublich schön
Ich bin sprachlos.... Man glaubt die Samen der trockenen Gräser erkennen zu können. Und die braunen Flechten auf den Steinen
Hoi Jos,
Herzlichen dank für diese tolle Bilder !!
Unglaublich. Ich weiss bald wirklich nicht mehr, was ich dazu sagen soll....
Wieviele Arbeitsgänge, bzw. Schichten hast du gemacht für den Boden auf dem letzten Bild?
Gruss Renato
Ich wusste es, dass es eines Tages so weit sind wird...
Zustand heute Mittag:
Ein paar Stunden später:
Auf der Rückseite sind bereits die Ausfahrtsmodule Stuls sowie der Rugnux "Gipfel" entfernt. Morgen folgt dann der grössere Hammer
Hallo Tom
Uiuiui! Habe ich da was verpasst? Ich hoffe, der grössere Hammer macht keinen Flurschaden!!
Wer mutwillig Modellbahnträume zerstört, wird mit Tränen nicht unter 3 Litern bestraft!
??? Was hast du denn vor? Aber nicht wieder abreissen...
Bergün?
1:45 ?
Bergün?
Also, nachdem Thusis ja schon ein Riesenprojekt von Tom war und man das Niveau entweder halten muss oder ein Level höher gehen muss, wäre ich für Samedan
Schelmische Grüße, ich bin wirklich gespannt
Korrekt Rainer, es wird alles 1:45...
Der Container steht vor der Türe und füllt sich immer mehr
Glücklicherweise kann ich entwarnen 8).
Es steht ein mittlerer Umbau bevor bzw. ist mitten im Gange. Die alten Anlagensegmente waren mit aufgrund der Höhe schon immer ein Dorn im Auge. Sie sperrten den hinteren Anlagenbereich komplett ab und machten den Raum dunkel. Das ist an und für sich ja kein Problem. Durch den Umbau habe ich jedoch die Möglichkeit, die ganze Anlage zu sehen, heisst, einen Zug kann man dann praktisch durchgehend vom Kommandostand aus verfolgen.
Das Gleis welches zuvor unter diesen Segmenten im Tunnel verlief, erscheint jetzt oberhalb der langen Auffahrt nach Filsur. Da dieses eine grössere Steigung aufweist und durch einen kurzen Tunnel unterbrochen wird, sollte dies nicht ganz so starr wirken. Durch dieses "an den Tag verlegen", gewinnt die Anlage zusätzlich durch etwa 3 Meter sichtbarer Strecke.
Der Verlauf der umgebauten Segmente von den Albulaschleifen aus gesehen:
Auf der Thusner Seite, rote Kurve zeigt nur grob den Verlauf. Der Gleisverlauf (grün). Oberhalb Filisur wird es vermutlich ein kleinen Lehnenviadukt geben. Da diese Szene eh in keiner Weise der Filisurer Ausfahrt entspricht, bleibe ich in der Phantasiewelt. Wenn es nichts wird, kann ich später immer nochmals über die Bücher
Wichtig ist, dass jetzt in der Adventszeit die Bausätigkeit rege zunimmt - in der Hoffnung, zumindest die Fahranfälle mit neuer Streckenführung schon bald wieder ausleben zu können (ob vorerst mit oder ohne Landschaft in diesem Bereich)
In diesem Sinne wünsche ich allen eine frohe Adventszeit mit viel Zeit für die MoBa.
Hallo Tom,
Soooo , da hasst du dich was vorgenommen.
Ich bin gespannt auf das Resultat.
