Hallo Jos
Zitatzusammen mischt bekommt man so ein Baum...
...nicht alle bekommen so ein perfektes Ergebnis
Hallo Jos
Hastdu's schon versucht??;)
Hallo Jos,
das ist ein Traum-Baum :]
Grüsse von
Günti
Hei Jos
ein wunderschönes Ergebnis - GRATULATION
Robert
Hallo Jos
ZitatHastdu's schon versucht??
ja schon, der Baum sah so aus wie nach einer Attacke eines Elefanten... grauenhaft...
rstadler:
so ging es mir auch am Anfang aber damals kamen gleich die Gedanken auf das wenn ich mal im Zukunft ein "tropisches" Modeleisenbahnthema anfänge ich dann so ein Baum schon modelieren kann! also von jedem neuen gebastelte Baum lernt mann! oder?letzte neue "Kreation": "In die Höhe!!"
Hallo Jos
das spornt wirklich an
ups, die sind aber gross. Sind das H0 Figuren oder Spur N?
Zitatups, die sind aber gross. Sind das H0 Figuren oder Spur N?
Es sind HO Figuren..................
Wieso gross? die( Bäumchen) sind eigentlich gar noch nich richtig massstäblich!!
Meine "Gedanken" darüber sind folgende:
Vor 20-25 Jahre her produzierte man auch , am anfang, die personenwagen in kurzeren massstab 1 : 100 und nicht 1 : 87 also versuche ich es auch mit Bäumchen in H0 ...und JA, wenn nur EINEN Baum in der richtige Grösse "geplantzt" wird dann fällts auf, es betrachtet die Verhältnisse indertat aber wenn man ein "kleines Wäldchen"bastelt mit dieser "Riesen" sieht es schon etwas Naturlicher/normaler aus...Dann verschwindet der Zug richtig im wald!!!:]
Ich gebe zu dass dann vielleicht auch die "Berge/ Felsen/Schluchten "auf der Anlage niedriger wirken/aussehen mit diesen Bäumchen dann ween man kleinere pflantzt....;)
Alles relativ ... wenn Du dir gewisse Anlagen anschaust, dann sind sie riesig (da sind dann aber die Bäume etwas grosse Büche )
Ich werde mir auch so eon paar grosse "Tännchen" bauen müssen:
Auf diesem Foto vom Val Ingiustria Viadukt (A.Meyer) kann man zwischen den Pfeilern ein paar Tannen sehen, die Wachsen vom Talboden bis fast auf Höhe der Brücke rauf. Ich hab den Plan nicht zur Hand, es könnten aber gut 40 m sein. So eine Tanne müsste in HO ca. 45 cm hoch sein ! Werde es dann genauer schätzen, wenn der Viadukt in 1:87 steht. Sie sollen ein Blickfang werden, einerseits wegen der Grösse, und andererseits, weil im Centovalli eher wenige Tannen stehen.
@ Jos: Deine Bäume sind ein TRAUM !!!!
ciao Maurizio
erst mal ein grosses Dankeschön für die viele Bluhmen:] ...
Habe mal schnell draussen ( Sonne scheint wieder einmal!!)ein Foto geknipst....Hier stört die Grösse gar nicht...denke ich?( der vw ist HO) wie klein das Diorama auch ist...
Das Problem mit massstäblichen Bäumen sind wir. Wir sehen die Bäume meist von unten, und diese sehen nicht so "gross" aus, nicht einmal the Redwood in meiner Gegend. Ganz anderst sieht es aus wenn wir die Bäume aus der Fehrne von der Seite betrachten mit einem Hintergrund wie zum Beispiel das Viadukt auf Maurizios Foto.
Massstäblich oder nicht ist die Frage bei der Platzierung. Auf meiner Anlage währe ein massstäblicher Baum falsch am Platz da ich ein Doppelstöcker plane mit etwa 45 cm Zwischenraum. Nicht gerade vorbildsgemäss mit der Tannenspitze sichtbar in der oberen Etage.
Jos vielen Dank für all deine erstaunlichen Bilder.
ja das stimmt , die Bäume sind auf den meisten Anlagen zu klein. Wenn man sich in der Natur umschaut und im Wald spazieren geht, dann ist der Mensch ein Winzling.
mgbusa :
hallo Roland,
ZitatAuf meiner Anlage währe ein massstäblicher Baum falsch am Platz da ich ein Doppelstöcker plane mit etwa 45 cm Zwischenraum. Nicht gerade vorbildsgemäss mit der Tannenspitze sichtbar in der oberen Etage
ist nur rein filosofisch: ....;)=)
Jaein, denn auf der untere Ebene guckt/schaut mann meistens etwas nach unten und deswegen ist der "Himmel "nicht sichtbar/kann man nicht beobachten...also es sieht aus wie man sich einen sehr breiten Naturfilm( thema: im Wald) anschaut und da sieht man meistens nur die STämme und die untere Zweigen der Bäume!
Also sieht es gar nicht komisch aus das der Baum "abgesägt wird bis zur untere Decke der "erste Ebene"....Nein nicht komisch...mann sieht es einfach nicht das er nur bis zur Decke "wachst"....Eigentlich schaut man nach 2 separate Kinos: obene Ebene und untere Ebene;)
Hallo Jos,
wie würde der Filmkritiker sagen?
"Das ist gaanz großes Kino, was Du da mit Deinen Bäumen vorstellst"
Egidius
Hallo Jos
Ich bin tiefst beeindruckt von deinen Bäumen. Bei dir entstehen die Bäume im "nu" (wie im DVD von MO1:87), alles so detailsgetreu, sagenhaft.
Kann es sein, dass die Bäume die du gerade herstellst, nach Bad Driburg versendet werden, um den neuen Teil der Anlage zu bestücken?
Gruss vom träumenden
Rolf
Hallo Rolf,
erst mal vielen dank!! :]
und:
ZitatKann es sein, dass die Bäume die du gerade herstellst, nach Bad Driburg versendet werden, um den neuen Teil der Anlage zu bestücken?
ja das stimmt aber nur die "kleine"Tannenbäumchen( bis 30 cm) ...
Hallo Jos
Zitat... nur die "kleinen" Tannenbäumchen...
Lach.... , wäre doch schade, wenn die Modellanlage & deine kleineren Bäumchen nicht mehr zu sehen sind, vor lauter grossen Bäume.
Ab wann können die Besucher den neuen Abschnitt bestaunen?
Gruess Rolf
Hallo Rolf,
ZitatAb wann können die Besucher den neuen Abschnitt bestaunen?
Ich weis es nicht ganz genau aber ich glaube anfang juni 2009 soll das neue Anlageteil fertig sein und dementsprechend feierlich "geöfnet"werden!!
Info: https://www.modell-bahn.ch/www.MO187.de
und weil es hier auch noch über Baumbau handelt hier meine letzte Kreationen:
Ohne Leben keinTot und/oder ohne Tot kein Leben.....
Deswegen mal ein Kranker/Toter baum gemacht...denn die stehen /gehören , denke ich ,auch in einem Wald...
Hallo Jos,
naturgetreuer geht´s nicht, Spitze.
Grüsse von
Günti
